Автор Тема: SB-1100 произвольный реджект  (Прочитано 5170 раз)
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
доброго времени суток, друзья.
имеется девайс SB-1100, причина обращения - много валит в реджект. ТО проведено, машина откалибрована, все разъемы передернуты, но все равно наблюдается странная работа машины. Проявление - при пересчете корешка в "первой проекции" до 60-70 купюр считает нормально, но из оставшихся может 50/50 скинуть в реджект. в "четвертой проекции" кидает в реджект порядка 40 купюр из корешка.
ошибки - ID1, ID3, но больше всего ругается на ID5 и еще немного проскакивает ошибка магнита и иногда проскакивает NO READ.
друзья, сталкивался кто нибудь с такой бедой?
спасибо.
Оффлайн Starry
Re: SB-1100 произвольный реджект
« Ответ #1 : 08/11/2016 16:13:23 »
спасибо.
Всё банально: проблемное слистывание. Т.е. хаотично кривое прохождение банкнот через тракт в динамике - отсюда и букет ошибок.
Лечится: чисткой, смазкой, поджатием пружинных пластин в блоке детекции, установкой зазора слистывания, заменой подающего вала (центральный барабан, он стачивается и перестаёт быть цилиндром)...
Оффлайн Eddy
« Ответ #2 : 14/11/2016 15:26:54 »
Итак, как и было подсказано уважаемым Starry, дело оказалось в подающем механизме.
Вердикт - отказ от ремонта и аппарат отправился на заслуженный отдых.
P.S. в последнее время тяготеет тенденция у банков сокращать расходы и такие считалки, типа SB-1xx0, Магнера 150 не обслуживать регулярно. в итоге и имеем "посмотрите, пожалуйста, что у нас с машинкой", а она уже практически на последнем издыхании. да - ПРЕВОЗМОЖЕШЬ, да - сделаешь, но в итоге времени затрачена уйма, а выхлопа не так и много...
