Автор Тема: Весы Штрих М1(АС). Выключаются.  (Прочитано 3614 раз)
Оффлайн Olegrom63
Весы Штрих выключаются через несколько минут. Приходится перезапускать.Отсоединил аккумулятор 6В и 6 батареек из отсека снизу. Не помогло. Загорается на индикаторе SLEEP 1  и отключаются. Как убрать эту функцию?
« Последнее редактирование: 01/11/2016 13:22:20 от Master X »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Это весы Штрих-М1
Включи с зажатым ИТОГ, потом отпусти ИТОГ, нажми  и отпусти X, нажми и отпусти С
см. п. 6.1.8.1 РЭ (в прицепе)
Оффлайн Olegrom63
Re: Весы Штрих М1(АС). Выключаются.
« Ответ #2 : 01/11/2016 14:50:27 »
Спасибо!
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #3 : 02/11/2016 13:01:11 »
Стал делать калибровку, после нее взвешивает не более 1 кг, на 2 кг. пищат. По методике делал. Перемычки включил, затем Пр-, загораются 000000, затем 1 кг и на других индикаторах ничего, затем переключаются на 2 кг, там уже на всех индикаторах цифры и так далее. Может этот первый килограмм влияет на все или я что-то не так делаю. Дохожу до черточек------- выключаю и все. Что не так
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #4 : 02/11/2016 13:21:52 »
Разобрался, надо было груз снимать после сброса каждой реперной точки
