Автор Тема: прошивка Zebra GC420d  (Прочитано 8261 раз)
  • Похвалили: 479 раз(а)
« : 28/10/2016 16:06:46 »
Попал мне в ремонт GC420d, что печально - уже после предыдущих ремонтёров, по мыргам говорил что неисправна либо ТПГ, либо двигло (два красных, один зелёный), на портах никак не определяется. Открыл,  глянул на плату и прослезился - флэшка паяная, и при этом даж не припаяна толком (штук пять туфлей в воздухе), один пятак оборван и восстановлен какой-то страшной проволокой..., вобщем жуть. Пропаял всё как надо - ничего не изменилось, решил пробовать шить... Флешка там S29GL064N90xxx04, это печалька, у мну есть адаптер для автопрога на флешку S29GL032N90xxx04, а для 064-й к автопрогу нужен другой адаптер..., но ежели у вас Чиппрог+, то адаптер для обоих этих флэшек у него одинаковый..., обратился к zival-у, прошили на его Chipproge+ с тем же адаптером что и для S29GL032 эту 064-ю дампом из ФА для принтера GC420t (обратите внимание - дамп лил от модели "t" в принтак "d")... Ну и вобщем всё заиграло и запело, тут же определился принтер Zdownloader-ом..., работает вобщем теперь)
Это сообщение считают полезным: serega, pavel_k
Re: прошивка Zebra GC420d
« Ответ #1 : 28/10/2016 16:13:07 »
а чо в жтаг не шили ?
« Ответ #2 : 28/10/2016 16:14:37 »
а в жтаг не рискнул, ибо флешко не 032-я, но думал о том чтоб зацепиться зверьком, и тем более после предыдущих паяльщиков решил сдуть флешку и под ней всё осмотреть..., так что она уже была выпаяна, тут проще на программатор...
« Ответ #3 : 28/10/2016 18:33:23 »
Чего-то не понял с адаптером для автопрога: и там, и там 48 ног
« Ответ #4 : 28/10/2016 19:02:56 »
Всё верно, лап именно по 48, но адаптеры разные
http://www.romservice.ru/adapters/adpsearch.php?prog=2
сами проверьте на этой страничке поиском для AutoProg SE, достаточно набрать s29gl032 и s29gl064
« Ответ #5 : 28/10/2016 19:10:00 »
KrasCEP, у-у, как всё сложно. У меня minipro, у него один адаптер под tsop48
