Автор Тема: запаять QFN-28 обычным паялом реально?  (Прочитано 30880 раз)
Онлайн svv
  • Похвалили: 1316 раз(а)
Понадобилось махнуть микруху в таком корпусе, лапок сбоку почти не видать. Обычным паялом\феном реально?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Эти микросхемы охлаждаются черед дно, поэтому обязательно ставить феном. Кроме того, у многих QFN дно служит схемной. После установки феном нужно пройтись паяльником по бокам, оставляя бугорки олова у контактов. Дно и контакты с боков, естественно, предварительно облудить.
Есть только  миг
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_k
Если поможет
Это сообщение считают полезным: svv, Master X, Two_byte, serega
Видео неплохое, только одна небольшая проблема - дофига припоя на корпус набросил. Сам лично QFN-ы перепаивал, и платы под них разводил ( СР210х ). Это примерно как по 290ФЗ - ... каждый может.... , Но!, не каждому дано!.
Оффлайн Юр
Сейчас такую паял, шимку TPS51427 тоже по 7 лап с каждой стороны. Выпаивать старую пришлось с нижним подогревом, они же на бессвинце сейчас идут, не хотят отрываться.
Периодически всплывают мечты о микроскопе USB, чтоб высматривать в труднодоступных местах. Но приличный микроскоп стоит денег, тыров от 5 кос. Но штука полезнейшая!
И это... будешь ставить, не прижимай ее, а то есть соблазн, когда видищь, что ноги не достают до платы - после прохода паяльником они законтактятся. И после пайки проверь, не коротит ли питание. Остальное не страшно.
Есть только  миг
  • Похвалили: 495 раз(а)
Немного оспорю полезность юсб микроскопа, ибо затраты должны окупаться..., сам лично пробовал различные варианты увеличительных приборов пользовать (благо что без затрат на покупку оных - у знакомых ремонтёров всё подсматривал...) в оконцове выбрал для себя два наиболее приемлемых варианта:
первый вариант
второй вариант это простой микроскоп с двумя окулярами, и обязательно с нижней подсветкой стола - тут уж на любителя, но паять намного удобнее чем с камерой и изображением с неё на мониторе, кста сказать - вариант с камерой (ЮСБ камерой) и внешним моником можно легко собрать из подручных средств
« Последнее редактирование: 29/10/2016 04:31:39 от KrasCEP »
Было дело пользовались видеоспектральной камерой от детектора банкнот. В разных спектрах косяки легче находятся
Лужу плату сплавом розе, смазываю Flux RMA: переборщишь микруха - "уплывёт" на флюсе, а если мало - ноги "не схатятся".
Долго и упорно сажаю микруху точно по выводам (без очков никак, хоть и зрение "1чки"), потом феном на 380 китайских градусов (лаки 702) и слабым ветерком.
Не всегда с первого раза получается, первое время вообще по полдня уходило - главное отмыть всё спиритосом и внимательно проверить все ноги. Так же частенько в процессе забывал о первом выводе, промучаешься, а потом на тебе - вверх тормашками запаял....
На ШИМках всегда нижний пятак - и земля и теплоотвод, часто "пятачная" земля не дублируется выводом
Оффлайн Юр
первый вариант
А насколько близко тебе приходится приближать такие окуляры к месту пайки? Чем больше диоптрий, тем ближе, а низкие диоптрии мало полезны. Если же искать микротрещины по всей плате, то с выводом на монитор это гораздо удобнее.  Вчера покупал очки с подсветкой... или как там они называются... подошел механик от телевизионщиков, говорит, что ими не пользуется, так как у него глазу сразу в трубочку и голова болит. Они почти все там подслеповатые стали.
А как с линзами подлезть между выводами микросхемы и электролитами-бочонками или дросселями, если они рядом? Если только зеркало положить?
Подручные средства - это что? Не вебка случайно?
Есть только  миг
Бинокуляры.
А вообще мой покойный шеф называл их 3.14здоглубометром.
  • Похвалили: 921 раз(а)
... Вчера покупал очки с подсветкой... или как там они называются... подошел механик от телевизионщиков, говорит, что ими не пользуется, так как у него глазу сразу в трубочку и голова болит. Они почти все там подслеповатые стали.
Я одно время то-же несколько раз порывался такие купить, ходил вокруг них кругами, несколько раз порывался... Но как померяю, буквально через 10-20сек глаза уже "в кучку", каждый раз потом стоял опершись на стенку, около киоска, в себя приходил... так и не купил...
Раздумывал про камеру подключенную к экрану, как в "видео-глазках" или системах парковки...
В том числе. Вебка неплохо показывает, но без штатива или к-либо держателя бесполезна, только для ревизии пайки/дорожек.
Мы сделали такую - держать надо близко и точно, обычно 1-3 см. Если что-то паять/иглой_мерить под ней - надо штативчик.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Вот так надо
Вот так надо
Паять с использованием веб-ки нужно будет учиться заново, и не быстро, поскольку смотреть нужно будет не на место пайки а на экран...
Навык синхронизации зрения и движений рук, это уже на подкорке...
Я когда-то давно, покупал Графический планшет для рисования, ну типа рисовать в 3ДСтудио или Фотошопе не мышкой, а ручкой на планшете...  Сначала мозг просто закипал, поскольку смотреть нужно не на перо ручки а на экран монитора, рассинхрон полнейший... Поскольку пользовался редко, некоторый навык конечно пришел, но ощущение дискомфорта осталось... и результат хуже, чем уже привычной мышкой... хотя расчитывал, что между ними нет большой разницы...
Оффлайн Юр
Ну непосредственно для самого процесса пайки, я думаю, камера не обязательна, а вот для дальнейшего контроля - да. Только какая вебка годится, 0.3 Мп тоже годна? Может, какую модель посоветуете. Еще с учетом того, чтоб достаточно миниатюрна была, чтоб залезть с ней посмотреть везде можно было. Каким ПО пользоваться. А то смотрю, микроскопы USB некоторые ругают, а тут вебка какая-то справляется.
А бинокуляры (как пояснил MOTOR) я купил с одной центральной квадратной линзой. увеличение всего 3,5, но удобна тем, что обзор хороший дает и глазам не трудно. Попробую в деле.
Есть только  миг
Вебка с готовым юсб интерфейсом (D+, D-) живёт в каждом более менее современном ноуте, над матрицей висит - бери и пользуй, но не удобно юзать для пайки плат - смотреть приходится в моник, а манипуляции под камерой..., Обычный микроскоп удобнее, но это касаемо пайки!... А для поиска трещинок в платах и окислов после залития жижей конечно же лучше электронного микросопа с моником ничего не придумано
