Автор Тема: Тестовое подключение к ОФД  (Прочитано 30825 раз)
Оффлайн Max33
Re: Тестовое подключение к ОФД
« Ответ #100 : 30/12/2016 21:11:40 »
ОФД Ярус, нормальный тесовый кабинет.
Формальности соблюсти надо, конечно, но из реальных данных там  только ИНН клиента.
Оффлайн and74
« Ответ #101 : 09/01/2017 03:41:19 »
Тестируем помаленьку  ;D
  • Похвалили: 920 раз(а)
« Ответ #102 : 10/01/2017 21:22:44 »
Очень интересная "Дата и время первого из непереданных ФД" - главное очень наглядно......
« Ответ #103 : 10/01/2017 21:29:53 »
где-то мелькало, что дата и время в ФН считается в "тиках" - может, забыли в кассе из тиков в нормальное время перевести?
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #104 : 10/01/2017 22:54:51 »
это  08.01.2017 : 19:09:00
Unix TimeStamp
https://www.cy-pr.com/tools/time/
« Ответ #105 : 11/01/2017 12:29:07 »
Я чего-то не совсем понял, у Такскома даже тестовый личный кабинет можно создать только при наличии цифровой подписи???
Т.е. нужно тестовую ККТ регить с реквизитами ЦТО, что-бы посмотреть эту ККТ в тестовых ЛК партнера и клиента (зарегистрировав оба тестовых ЛК с цифровой подписью ЦТО) ???
  • Похвалили: 1136 раз(а)
« Ответ #106 : 11/01/2017 13:02:05 »
Там наверное можно сделать замену ккт как в Ярусе.
Оффлайн funtik11
« Ответ #107 : 11/01/2017 16:00:08 »
Господа а есть нормальный ОФД с нормальными тестовыми возможностями, чтобы без договоров и остальной фигни, чтобы тупо посмотреть что чеки улетают? 3 конторы посмотрел и везде заключите договор ... собаки.
В пору делать свой сайт тестового подключения.
И создавать на нём тестовые кабинеты кому нужно.
Или несколько фиксированных кабинетов, и по очереди туда слать пробные чеки.
Оффлайн al_sosnin
« Ответ #108 : 15/01/2017 20:44:10 »
Мы так на радостях, после обучения в штрихе, тоже решили, надо попробовать в тестовом контуре ОФД-Я. С регистацией проблем не возникло. Кстати говоря, работает нормуль, подключали RR-02Ф першитый из "К". Через драйвер отправляет все четко, вот с подключением через RNDIS пока не разобрались.
Не подскажете, что указывали в 24 пункте доп. настроек и в 19 таблице (параметры офд)?
« Ответ #109 : 17/01/2017 10:58:22 »
Вчера делал тестовую регистрацию ЭКР с МГМ, подключил в тестовом ЛК (клиента) Такскома.
Вчера чеки в ЛК не дождался. Сегодня увидел в ЛК аналитику, типа кол-во чеков, средняя сумма чеков...
А где сами чеки посмотреть не обнаружил.
Кто подключал к Такскому, чеки посмотреть вообще возможно???
« Ответ #110 : 17/01/2017 11:43:24 »
В мониторинге кликаешь по торговой точке, затем по кассе из списка. Задаешь интервал, смотришь чеки и отчеты
« Ответ #111 : 17/01/2017 14:26:23 »
спасибо нашел.
« Ответ #112 : 17/01/2017 15:08:03 »
Что-то у них на странице аналитика ошибка второй день висит.
« Ответ #113 : 17/01/2017 17:26:06 »
Ну вроде как сейчас посмотрел, как таковой ошибки нет. На счёт корректности данных не совсем понятно, но ошибок вроде не показывает.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #114 : 25/01/2017 18:38:04 »
Мы сегодня зарегились у Такскома как партнеры. Использовали КЭП Тензора, регистрация прошла удачно.
Ну так и чо, а договор-то с их стороны подписан? Там в ЛК партнера есть функция "заключить договор" (что-то в этом роде), к ним направляется договор и ждем-с подписания. У вас как это было?
Насчет офд платформы, сейчас девочка в поддержке сказала на мой вопрос, что в ЛК партнера не нужно подключать ККТ клиента (там есть такая функция с полем промо-кода), а достаточно клиенту при регистрации в СВОЕМ ЛК указать промокод (т.е. наш, как партнера ОФД), и его ККТ отобразится также и в ЛК партнера (т.е. нашем). Это так, у кого есть боевой опыт?
Еще насчет тестового подключения, достаточно в ККТ настроить айпи и порт на "тестовые", и чеки не будут уходить на сервер ГНИ? При этом ККТ нужно подключить в кабинете партнера ОФД, только стучаться она будет по другим параметрам, так она мне рассказала. Непонятно, как будет исключаться конфликт одинаковых регномеров.
Есть только  миг
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #115 : 25/01/2017 18:52:27 »
Совершенно верно. В ЛК клиента заносишь ККТ и вписываешь промокод сгенерированный в ЛК партнёра. Касса клиента автоматом привязывается к ЛК партнёра, т.е. к Вашему ЛК
Это сообщение считают полезным: Юр, AAZ
  • Похвалили: 240 раз(а)
« Ответ #116 : 25/01/2017 22:35:15 »
кто-то получил договор от Такскома? Уже больше месяца ждем >:(
« Ответ #117 : 25/01/2017 22:49:34 »
Судя по всему, для них такие  сроки норма :(
