Автор Тема: H58e15d (datasheet) в M-ER 324P  (Прочитано 12579 раз)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« : 20/10/2016 18:53:05 »
Весы дохлые на базе этого проца. Непонятный зверь, где у него чего, где ресет (никаких электролитов или формирователей к его ногам не навешено), неизвестно, даташита не нашел, может, у кого есть про него сведения? Схемы от 333, 327, 322, которые есть в файловой архиве, не соответствуют, единственно, что известно, что 3.3 питания формируются.
В общем, не фурычат совсем, видно, что на плате индикации уже перепаивали TM1629A.
Есть только  миг
Re: H58e15d (datasheet) в M-ER 324P
« Ответ #1 : 20/10/2016 19:30:46 »
Он?
Это сообщение считают полезным: Юр
Оффлайн Юр
« Ответ #2 : 21/10/2016 15:33:19 »
Как я понимаю, чтобы включиться, он в дежурном режиме должен генерить на 3 пине ( CLK у сдвигового регистра сериал-ту-параллел sn54hc164) и "курить" на 16-м (это 9-й пин у параллел-ту-сериал  sn74hc165), чтоб не проспать кнопку вкл, а там единица. A--gate и B-gate высокие. Выходит, трупь или прошивка слетела?  Читаются FF-ки, значит, на программатор отзывается. Я смотрю, популярностью он в России не пользуется, предлагают только на заказ и вероятно, не в кол-ве 1 шт. Но даже если куплю, прошивки на  эти весы существуют?
Есть только  миг
« Ответ #3 : 21/10/2016 16:29:24 »
Может запросить в сервисной службе
Оффлайн Юр
« Ответ #4 : 24/10/2016 15:52:51 »
Оказывается, в этих весах кнопка Вкл от остальных клавиш отдельно и выполняет функцию ресета.
Драйвер дисплея - TM1629A, которую че-то я не найду где купить. И еще неясно - согласно найденному даташиту, микросхема питается от 5В, в то время как микроконтроллер (который питает ее с пина 1 своего порта) сам питается от 3 Вольт, соответственно и выдать 5В на порту не может. или исполнение у микрухи другое, которому подходит питание 3В?
P.S. Китайцы оборзели, свои даташиты пишут на своем языке, так и заставляют изучать китайский.
Есть только  миг
« Ответ #5 : 24/10/2016 20:49:56 »
взять и на меге8 или 128 напесать. только ман по толковее нужен. кста, на старых мерках 115Ф были какие то LED драйверы диповские.
Оффлайн Юр
« Ответ #6 : 25/10/2016 16:15:57 »
Предложение интересное, но затратное. Если им заниматься, встанет вся остальная работа, а заниматься этим в свое свободное время у меня уже физических сил не хватит. А так да, интересно.
Есть только  миг
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Последнее редактирование: 25/10/2016 16:51:30 от Bit »
Оффлайн Юр
« Ответ #8 : 25/10/2016 18:05:41 »
Конечно. Только Валя же хищник, если видит какую-то нерешенную задачу, у него сразу вырастает большой зуб, и пока он ее не загрызет, спать не будет ночами.
Есть только  миг
« Ответ #9 : 25/10/2016 18:11:43 »
Ну найди в подвале старую Электроника 92-06 и выдерни с нее драйвер.
Наверняка даже от Мерк130 подойдет контроллер с индикацией.
« Ответ #10 : 25/10/2016 19:26:55 »
LCD != LED.
