Автор Тема: Штрих комбо ПТК прошивка  (Прочитано 780 раз)
Оффлайн DAT
« : 14/10/2016 21:19:17 »
Как прошить Штрих комбо ПТК? Контроллер LPC1778FBD208, джампер хр4 переводится в реж. прошивки (2-3), ПО FlashMagic, а интерфейсный кабель, железка для прошивки какая, чем подключиться к сом порту и 8-пиновому хр5?
Онлайн tridentxp
  • armвиль
Re: Штрих комбо ПТК прошивка
« Ответ #1 : 15/10/2016 10:05:59 »
родной интерфейсной som каблой.
Оффлайн DAT
« Ответ #2 : 15/10/2016 14:41:41 »
Прошу прощения, не понял, что значит "som каблой". Вероятно Вы имели ввиду СОМ-кабель? Это поняино, как подключить ФР. У меня затруднение в подключении к контроллеру через хр5 (разъем для программирования). Программатор какой?
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #3 : 16/10/2016 11:27:55 »
куда тебя всё тянет подключаться каким то программатором ? камень (наверное все кирпичи LPCxxxx) валится в режим UART Boot (aka RS232) при включении, если бутявый джампер стоит в положении ON. а программа FlashMagic по этому самому УАПП ему посылает прошиву и камень сам её кладёт в себя куда надо. или тебя в высокие материи JTAG и SWD понесло ? если понесло в жтаг, то собирай wiggler на 244-ой, ищи LPT, качай H-JTAG и радуйсо.
P.S.
мини ликбез: сказаное выше касается лишь родного NXP загрузчика. если разрабам по какой то причине стрельнёт создать собственный загрузчик, то в начале прошивы ROM запросто может появится такой кусок кода (редкий дебил программер будет перепиливать родной boot, хотя и есть такая возможность и такие извращенцы). в результате чего появляются разного рода плюшки, вкусности, и добряки типа прошивки по USB (FPrint90), и загрузка закодированных прошив(Pay CTS2000K). лоченный загрузчик последнего запросто можно угробить неправильно прошив, то есть родным NXP, и плату придётся отсылать ГП. а есчо в некоторых камнях помимо UART появились и CAN интерфейсы загрузки ПО.
« Последнее редактирование: 16/10/2016 12:30:58 от tridentxp »
Оффлайн Ильдус
« Ответ #4 : 17/10/2016 18:06:39 »
Вы писали:  (наверное все кирпичи LPCxxxx) валится в режим UART Boot (aka RS232) а если валится в BOOT UPD ? Как быть ?
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #5 : 18/10/2016 14:19:49 »
BOOT UPD ?
это что за режим ? какая прога такое вываливает ?
Оффлайн Ильдус
« Ответ #6 : 18/10/2016 21:30:02 »
Извиняюсь. Это вываливается на FPrint-90AK . Я просто думал есть способ чтобы UART Boot получить и в ней.
