Автор Тема: Регистрация онлайн ККМ в налоговой  (Прочитано 154445 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.
Re: Регистрация онлайн ККМ в налоговой
« Ответ #600 : 02/03/2017 02:28:00 »
ТАк на РУтокене ЭЦП лежит, а надо КЭП, вот и не пустило... У меня клиента ИП по джакарте не пустило, не тот сертификат, а по токену для алкоголика - кое- как пролез, но проверку не проходило, потыкался пролез.  Зарегил 2 штуки. Т.е. как повезет.
  • Похвалили: 920 раз(а)
« Ответ #601 : 02/03/2017 04:19:42 »
Здравствуйте! Вопрос: С электронной подписью СБИС на рутокене можно зайти в личный кабинет налог.ру?
У нас РуТокен от СБИС, с ним открывал личный кабинет на налог.ру, и по нему входит в кабинет.
На каком этапе проблема?
Табличку с запросом выбора сертификата выдаёт? в табличке сертификат с РуТокена виден?
В табличке видны только сертификаты установленные как "личные". В КриптоПро нужно открыть сертификат, нажать "установить", будет предупреждение, что сертификат устанавливается как "Личный". После этого будет возможность выбирать его и входить в ЛК.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #602 : 02/03/2017 12:52:38 »
В табличке запроса сертификатов данный сертификат появляется и после выбора далее пишет "нет доступа к ключу" и т.д. А вот при попытке зарегистрироваться в лк 1 ОФД сертификат не появляется даже в перечне доступных сертификатов. И я не вижу рутокен в списке дисков на своем компе. Так должно быть? Хотя крипто про контейнер находит.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
« Ответ #603 : 02/03/2017 13:20:25 »
Здрасьте, приехали. КЭП уже не ЭЦП по вашему? И на Рутокене бывают КЭП, их просто отдельно выпускать нужно, многие делали неквалифицированную, обычную, а для ЛК ФНС и ОФД нужны именно Квалифицированные подписи. Уже много клиентов приходили с Рутокеном СБИСа и там был КЭП, они специально в УЦ делали. Сам носитель не важен, главное чтоб сертификат был квалифицирован. А JaCarta изначально хотели сделать универсальным токеном, чтобы можно было в ЛК лазить, но чё-то заглохло. А так там тот же КЭП, только он не подходит для некоторых сервисов.
Какой токен - без разницы. Главное - что в контейнере подписи.
« Ответ #604 : 02/03/2017 13:24:09 »
Для КриптоПро у РуТокена специальный драйвер на оф.сайте нужно смотреть инсталляшку.
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
« Ответ #605 : 02/03/2017 13:25:45 »
Нужен драйвер и панелька управления. Во вложениях глянь, вроде то.
« Ответ #606 : 02/03/2017 13:26:55 »
У меня такая же фигня была, пока не поставил цепочку сертификатов в «Промежуточные центры сертификации».
скачивал тут http://www.gnivc.ru/certification_center/crosssert/
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
« Ответ #607 : 02/03/2017 13:29:24 »
Объясняйте клиентам, чтобы делали Квалифицированную Электронную Подпись, чтобы не приходилось "тыкаться" и "пролезать". Для алкашки один сертификат, для электронных торгов и документооборота - другой. В их же интересах иметь личный кабинет ФНС и иметь на руках квалифицированную подпись. И в ваших тоже, чтобы не усложнять себе жизнь. А ещё для некоторых  подписей, в зависимости от удостоверяющего центра, нужно ещё и наборчик сертификатов корневых скачать, да ещё и промежуточных до кучи.
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
« Ответ #608 : 02/03/2017 13:36:47 »
А ещё нужно посмотреть, что за УЦ выпускал твою подпись и подтянуть их список сертификатов, о чём я и говорил выше.
При нажатии на "Путь сертификации" ты должен увидеть действительную цепочку сертификатов, начиная с головного УЦ, затем промежуточные (если есть), потом твой сертификат. И при нажатии на сертификат не должно в окошечке быть никаких надписей с ошибками, только для чего нужен сертификат и его УЦ.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #609 : 02/03/2017 15:30:22 »
Спасибо всем большое и не ругайте меня сильно. Опыта маловато с ЭЦП. Не было корневого сертификата Тензора.
« Ответ #610 : 02/03/2017 17:50:00 »
В смысле, есть подобная ситуация? С МГМ ведь не получится проверить?
При подаче информации с ФД №2 получил отказ в регистрации, после этого подал инфу с ФД №1 получил карточку регистрации.
Регистрировал в боевом режиме с ФН.
  • Похвалили: 1307 раз(а)
« Ответ #611 : 02/03/2017 17:55:45 »
Это логично, ведь второй документ не только, не первый, но и не регистрация, а открытие смены.
« Ответ #612 : 02/03/2017 18:05:50 »
Это в Клизме тип документа влиял на КПК, по информации на ФН типа документа вроде как нет. Может и ошибаюсь.
« Ответ #613 : 02/03/2017 18:06:37 »
Спасибо за инфу.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #614 : 02/03/2017 18:17:22 »
Где-то читал про это, но уже забыл. Напомните, пожалуйста. Если номер дома отсутствует в списке адреса места установки при регистрации ККМ, то протолкнуть регистрацию уже невозможно по этому адресу?
« Ответ #615 : 02/03/2017 18:21:41 »
Ключевое слово- пакетная передача
« Ответ #616 : 03/03/2017 00:25:26 »
Сегодня очухал кассу жертве самостоятельной регистрации - взял с него сколько стоит регистрация. Купил у 1С кассу Атол 30Ф - прошивка от 12.2016 -сам полез - отказ, УМНЫЙ КРУТОЙ НЬЮ МАСТЕР АСЦ от 1-го Бита приехал почесал репу повзвонил в офис и сказал с таким косяком только ФН менять. Ошибка детская - ввел автономный в ФР, а на сайте Платформу- отказ. Поправил заяву прошла регистрация. потом решили без смены ПО перерегистрацию - отказ - ошибка - пришлось ПО лить и взять денюжку за апгрейд ПО, все перешилось... потом выяснилось что у него 10 винда а на ней eoul не пашет... в итоге ради принципа победили и это (взяв денюжку) , но подписывание драйверов и откл. этой штуки на Home версии тот еще геммор. Чеки ушли. Кабинет платформы го...мно. Через 5 мин появились открытие и закрытие смены - чек который сами пробили так и не увидели нигде. но в памяти 0.
Перешивка Атол 30Ф старого, кому надо менять BOOT очень тяжко, т.к. нет com на борту.
Оффлайн barsss
« Ответ #617 : 03/03/2017 02:46:31 »
Собственно теория не интересует, интересен результат реальных попыток завершить регистрацию.
при регистрации ввели не верный ИНН ОФД (в одном случае ошиблись цифрой, во втором поставили пробел перед первой цифрой) - оба случая отказ. Все последующие танцы с перерегистрациями и подачами повторных заявлений к результату не привели. Документ должен быть только с номером 1 и только с верными ИНН, ИНН ОФД и РЕГ. Номером.
Это сообщение считают полезным: chikalex
« Ответ #618 : 03/03/2017 09:43:32 »
Надо с пакетной регистрацией разбираться, в формате xml, там ИНН ОФД вручную указывается, есть надежда, что не будут сравнивать с официальным списком.
У меня с наскоку (в xml) не получилось (написали, что отказано в приёме заявления в связи с отсутствием номеров ККТ и ФН, хотя я указывал), инструкция на 14ти листах жуётся тяжело, и инфы там (в инструкции) вроде маловато, для заполнения полей. Жаль клиент из деревни и ключ отказываются оставлять... пробовать нет возможности...
« Ответ #619 : 03/03/2017 14:11:51 »
Вопрос - Ключ КЭП на директора головы - с ним можно на обособку поставить кассу? А то УЦ говорит, выпускайте ключ на обособку, типо положено для каждой свой ключ. Сам нашел - голова может все.
« Последнее редактирование: 03/03/2017 15:19:26 от Mechanik »
Оффлайн DumSpero
« Ответ #620 : 03/03/2017 21:55:05 »
В нашей стране на уровне государства действует уголовный принцип: Лохов надо учить! Сволочи! Почему нельзя любые ошибки возвращать, как несоответствия заявления отчету о регистрации? Даже если это будет САМО ИНН пользователя и САМ РЕГ. НОМЕР. В чем здесь преступление? Сволочизм просто. Извините за лирику.
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #621 : 03/03/2017 22:07:12 »
Ошибка не в заявлении, ошибка при вводе в ККТ. Если разрешить откат, то под эту марку можно и на другого клиента переоформить без замены ФН. А для чего тогда 54-ФЗ? Денежки нужны государству.
« Ответ #622 : 03/03/2017 23:14:16 »
Если можно будет без болезненно менять эти реквизиты, то чем будет заниматься ЦТО-АСЦ, пользователем можно "обезьянку" посадить пусть по кнопкам колотит.
Это сообщение считают полезным: TIHAI
Оффлайн DumSpero
« Ответ #623 : 05/03/2017 16:51:59 »
Чем грозит выбор опции "Для оказания услуг" при регистрации ККТ? Продавать уже нельзя, будут какие-санкции? И наоборот, организация занимается пропиской, выдачей справок и выписок населению. Что будет, если галку не поставить? Что-то не нашел каких-то толковых разъяснений в интернете.
« Ответ #624 : 05/03/2017 18:58:40 »
А их и не может быть. "Про галок мы не проходили." Есть только то, что в ФЗ написано. Услуги и продажа часто в одном пакете бывают. Проекты ПП, приказа Минфина, ФНс пока до этой темы не добрались. А уж грамотная инструкция по регистрации (регламент?) ох не скоро ещё появятся...
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #625 : 05/03/2017 19:11:08 »
Добрый день коллеги! Подскажите, кто нибудь регистрировал кассу в не рабочее время, в выходные или вечером? Вообще у этих онлайн сервисов есть какой то график работы? Пытался подать заявление в ФНС в субботу,пишут что запрос принят, а дальше тишина?
Оффлайн FlyNet
« Ответ #626 : 05/03/2017 19:26:30 »
Регистрировал 24, 25 февраля, без проблем.Ответ сервера с рег номером мгновенный.
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #627 : 05/03/2017 19:32:08 »
А регистрировали ИП или ООО?
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
« Ответ #628 : 05/03/2017 19:35:52 »
Всё формируется автоматически, никаких графиков работы нет. В настоящий момент есть косяки регистрации в ЛК ИП, там иногда вообще сам кабинет не работает.
Оффлайн Kofein
« Ответ #629 : 05/03/2017 19:39:57 »
Регистрировали с "оказанием услуг" в режиме без БСО  для бани . Там плюсом прачечная, продажа сопутствующих товаров. Налоговая претензий не имеет. Ориентироваться скорее всего надо на основной ОКВЭД предприятия, если основное - услуги, то и ставить его.
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #630 : 05/03/2017 22:05:40 »
[/quote]
Спасибо уважаемый! Как раз моя тема. Именно с ИП и застряли. Кто как выходит из положения?
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #631 : 05/03/2017 22:19:20 »
Только ждать и периодически заходить в ЛК ИП проверять статус .
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
« Ответ #632 : 05/03/2017 23:04:03 »
Можно позвонить в ФНС и спросить, можно ли подъехать и зарегать на бумажке. Это 100% вариант. А так да, как заметил товарищ выше - только ждать, надеяться и верить...
Оффлайн DumSpero
« Ответ #633 : 06/03/2017 00:17:15 »
Спасибо! Логично вроде.
Оффлайн Aries
« Ответ #634 : 06/03/2017 14:17:54 »
Приветствую. Господа, кто нибудь регистрировал Штрих  online? Как бы с самой регистрацией все гуд. Но вот возник вопрос, а как ккм будет отправлять чеки в офд? Через какое-то ПО? Подскажите пожалуйста.
  • Похвалили: 2398 раз(а)
« Ответ #635 : 06/03/2017 14:25:59 »
Ой. Чет у меня как-то моСк вскипел .. Выпить водки, чтоле...
Оффлайн TIHAI
« Ответ #636 : 06/03/2017 18:40:03 »
Сегодня кто нибудь регистрировал ИП , как ЛК ИП работает? У меня то не заходит, висит с "Загрузка приложения", то зайдет и зависает с "Ваш запрос обрабатывается..". Пробовал на двух ИП, а с ЛК  ЮЛ проблем нет.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 314 раз(а)
« Ответ #637 : 06/03/2017 18:44:36 »
Идентично, с 12 дня...
Оффлайн bogatyr
« Ответ #638 : 06/03/2017 19:42:56 »
С 10 часов также висит.
« Ответ #639 : 06/03/2017 19:58:44 »
Устанавливал КЭП клиенту на комп. Осёл при входе в ЛК ИП "проверку" проходит. Пытаюсь войти в сам ЛК - грит, "подпиши заявление", начинаю подписывать - снова выкидывает на "подпиши заявление".
Думаю ну и хрен с ним - свою работу сделал. Завтра скорее всего 2 ИПшника кассы ставить будут, если ЛК ИП НИ не очухается - будет оч. весело, особенно с "укороченным" раб. днём.
Оффлайн suslayer
« Ответ #640 : 06/03/2017 21:05:43 »
Идентично + то что описано выше. Понесли текстом в налоговую - "ой а у нас тоже программа висит"...
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
« Ответ #641 : 06/03/2017 21:07:24 »
Ваще огонь. Сервисы налоговой жгут. Интересно, это уже бум регистраций, или основной пик ещё впереди? Что тогда будет?
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 208 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #642 : 06/03/2017 22:11:21 »
Аналогично, весь день так.
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #643 : 06/03/2017 22:30:36 »
А я с субботы бодаюсь! Вчера здесь народ спрашивал. В одном ИП "запрос принят на рассмотрение" и тишина уже третий день, а на другого ИП даже не дает кабинет завести. Ездил в налоговую, говорят, у нас все норм, а про бумажки даже знать ничего не хотят! И как работать?
Оффлайн TIHAI
« Ответ #644 : 06/03/2017 23:04:16 »
Наметился прогресс, уже пускает до ввода адреса, а дальше "ваш звонок очень важен для нас..." :)
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #645 : 06/03/2017 23:17:20 »
Лезем туда всей толпой вот и не работает ни чего! Давайте очередь что ли создадим  :) :) :) :)
Оффлайн suslayer
« Ответ #646 : 07/03/2017 01:33:32 »
Господа, посмотрел старые "уведомления о присвоение регномера", и в свете такой здоровской работы ЛК, завтрашнего короткого, а следом и праздного дня, появились сомнения...
Для завершения регистрационных действий и получения Карточки регистрации контрольно-кассовой техники Вам необходимо указанный регистрационный номер контрольно-кассовой техники ввести в фискальный накопитель, сформировать отчет о регистрации и передать в налоговый орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от налогового органа регистрационного номера, сведения, содержащиеся в сформированном отчете о регистрации через:
- кабинет контрольно-кассовой техники в случае первоначального представления заявления о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники через кабинет контрольно-кассовой техники;
- кабинет контрольно-кассовой техники либо на бумажном носителе в случае первоначального представления заявления о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники в любой территориальный налоговой орган на бумажном носителе. Обращается Ваше внимание, что датой регистрации контрольно-кассовой техники считается дата формирования налоговым органом карточки регистрации контрольно-кассовой техники.
Предположим пробуем завтра ЛК, неполучается  - идем в налоговую на бумаге, допустим сразу дадут рег.номер, формируем отчет о регистрации, налоговая закрылась на праздники, сформированный отчет смогут принять только 9 числа. Фискальный признак "не протухнет"?
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #647 : 07/03/2017 01:39:13 »
Протухнет. Он сутки действителен.
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #648 : 07/03/2017 01:51:44 »
Вроде написано " в срок не позднее РАБОЧЕГО дня, следующего за днем получения от налогового органа регистрационного номера" или все таки сутки?
Оффлайн Kofein
« Ответ #649 : 07/03/2017 02:02:18 »
3. При регистрации контрольно-кассовой техники пользователь записывает в фискальный накопитель полученный от налогового органа не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о регистрации, регистрационный номер контрольно-кассовой техники, полное наименование организации-пользователя или фамилию, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя - пользователя, сведения о контрольно-кассовой технике, в том числе о фискальном накопителе, и иные сведения, необходимые для формирования отчета о регистрации, формирует отчет о регистрации и передает в налоговый орган сведения, содержащиеся в сформированном отчете о регистрации на бумажном носителе, через кабинет контрольно-кассовой техники либо через оператора фискальных данных в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от налогового органа регистрационного номера. Датой подачи отчета в электронной форме считается дата его размещения в кабинете контрольно-кассовой техники либо его передачи оператору фискальных данных.    290-ФЗ
Вроде как и ОФД должен передать, если ККТ пропишется в кабинете, и выходной не считается - вот только проверять желания мало
Оффлайн suslayer
« Ответ #650 : 07/03/2017 02:14:12 »
Ну по ФЗ и кассу можно через ОФД регистрировать, и ФН на 36 месяцев есть, а здесь работать завтра надо. ОФД эвотор, при подключении ккт проверяется его регистрация в фнс, в этом случае она завершена не будет, следовательно в ОФД кассу не подключить.
Оффлайн suslayer
« Ответ #651 : 07/03/2017 02:14:31 »
Пруфы? Или уже был опыт?
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #652 : 07/03/2017 02:21:15 »
Я такого в законе не видел, вопрос только рассматривается
Оффлайн suslayer
« Ответ #653 : 07/03/2017 02:31:53 »
Выше уже процитировали
При этом в "действующем" формате ФФД, этого не предусмотрено.  :laugh:
Оффлайн Kofein
« Ответ #654 : 07/03/2017 02:38:34 »
5. Пользователь (продавец товаров и услуг) отправляет заявление на регистрацию ККТ в ФНС через сайт nalog.ru.
6. ФНС, проверив данные ККТ и ФН на предмет включения их в реестры, регистрирует ККТ и ФН и предоставляет пользователю (продавцу товаров и услуг) Регистрационный номер ККТ не позднее, чем на следующий рабочий день после подачи заявления в ФНС.
7. Пользователь (продавец товаров и услуг) добавляет информацию ККТ на своей странице сервиса Такском-Касса (об этом см. п. 6), указав необходимые реквизиты.
8. Пользователь (продавец товаров и услуг) вводит Регистрационный номер ККТ и другие реквизиты в свой ФН (через ККТ) и формирует Отчет о регистрации не позднее одного рабочего дня с момента получения от ФНС Регистрационного номера ККТ.
9. Отчет о регистрации направляется пользователем (продавцом товаров и услуг) в ФНС при помощи сервиса ОФД (Такском-Касса) в электронном виде или иным способом в бумажном виде.
10. ФНС осуществляет аутентификацию пользователя и ФН, используемого в ККТ, а также проверяет достоверность вносимых сведений и сформированного фискального признака. При соответствии данных ФНС предоставляет  пользователю (продавцу товаров и услуг) через сайт nalog.ru или сервис ОФД Карточку регистрации ККТ не позднее 5 рабочих дней с завершения регистрации ККТ.
Руководство пользователя из ЛК такском
Оффлайн ligakkm
« Ответ #655 : 07/03/2017 02:41:32 »
Сейчас Вы можете зарегистрировать ККТ через ОФД, поделитесь опытом
Оффлайн Kofein
« Ответ #656 : 07/03/2017 02:54:02 »
Мы в нашей деревне по-старинке регистрируем на бумажках. Клиенты сами в ФНС катаются, против никого нет - даже при наличии КЭП. Я просто процитировал то что выложено официально и имеет какую-то силу. При общении с тех поддержкой ОФД сложилось впечатление, что у нас разное понимание регистрации в ФНС как таковой. Для них получение рег. номера - это регистрация.
Оффлайн ligakkm
« Ответ #657 : 07/03/2017 02:57:25 »
Рег номер Вы получаете в ФНС, а затем данные о регистрации заносит сам пользователь или ОФД НЕ ВАЖНО,если бы можно проводить регистрацию полностью через ОФД получился бы хороший вариант так как больше возможностей для регистраций, насколько я знаю такой вариант рассматривается и в будущем имеет хорошую переспективу
« Ответ #658 : 07/03/2017 11:53:34 »
Получили рег № перед перед праздниками, механик не успел зарегистрировать на след. день. Стали звонить в налоговую, выяснять срок действия кода. Сказали "сутки". Так и не стали с ним регать.
Оффлайн lened
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #659 : 07/03/2017 12:31:37 »
Второй день не могу подписать соглашение на открытие доступа к ЛК ИП.
Нажимаю "подписать", страница обновляется и всё.
Иногда подписывается, но после вода пароля и цифр с картинки всё начинается сначала.
КСКЭП от Мостинфо.
У кого такие-же проблемы с ИП-шным кабинетом?
« Ответ #660 : 07/03/2017 12:35:51 »
Многие писали, что реально дольше всё работает. Но риск есть... вообще непонятно, зачем срок ограничивать одним днём. Неделя и даже месяц ни на что не повлияют, но не будут заставлять людей торопится и нервничать.
Оффлайн bogatyr
« Ответ #661 : 07/03/2017 12:41:24 »
Мы тоже с пятницы не можем зайти в ЛК ИП.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #662 : 07/03/2017 12:52:45 »
такая же бяка, причём даже с тем ключём с которым уже заходили и подписывали просто висит и всё((((((((((((((( с понедельника, в пятницу вроде нормально было как раз подписывал и активировал почту......достало уже причём очень часто траблы ......
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #663 : 07/03/2017 13:02:54 »
КСКЭП от Мостинфо.
Такие проблемы похоже у всех!!! Кто нибудь достучался до них? Когда этот бардак кончится?
« Ответ #664 : 07/03/2017 13:20:27 »
Я подпись постоянно долбил. Как только загорелось "Подписано" (с полчаса ушло на это) тут же эл. почту и каптчу вбил. Жду пока клиент проснётся - залесть в его почту подтвердить регистрацию...
З.Ы. сегодня напланировали штук пять ИП вводить - думаю хрен на рыло получим, а не ввод в экспл.
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #665 : 07/03/2017 13:23:46 »
У меня уже четвертый день заявка на рег.номер висит. Чего с ней делать ХЗ. Как её удалить может кто знает?
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #666 : 07/03/2017 13:37:41 »
дозвонился до налоговика, он дал номер телефона тех службы отвечающее за ЛК у нас в области, звонил...звонил...звонил, всё таки дозвонился ))) и началось проверите это....зайдите сюда.....и так далее минут 10 потом,
- да наверно ЛК ИП не работает))))
- а вы в ЛК ЮЛ заходите?
 - да!
- ну значит точно не работает, но причину мы не знаем, попробуйте после праздников зайти.....
вот примерно такой разговор и был)))))
короче ни хрена они не знают будем сидеть куковать и ждать с моря погоды)))
Оффлайн suslayer
« Ответ #667 : 07/03/2017 16:25:22 »
Позвонили в налоговую, мол сейчас с бумагами придем... "А мы не знаем как это делать, и ещё ЭЦП нужна...". Решили в налоговую не идти :)
« Ответ #668 : 07/03/2017 18:38:56 »
И че потом с этой кассой делали? Зав. номера уже засвечены, повторно же не получится зарегить?
« Ответ #669 : 07/03/2017 19:20:23 »
Если саму кассу не фискализировали, можно через ФНС восстановить зав. номер как свободный.
Оффлайн suslayer
« Ответ #670 : 07/03/2017 21:21:32 »
Ну чего, получилось у кого?
Полез уже от безысходности формировать xml для пакетной регистрации...
Открываю xsd схему, а там сверху прямо мощь!
<!-- edited with XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com) by TeaM DJiNN (TeaM DJiNN) -->
Ребята работают на ломаном софте, 50 тыщь со всей налоговой не нашли на простейшую современную версию XMLSpy.
Идем дальше, в xsd схеме и описании к формату не слова про
ККТ используется при продаже подакцизных товаров
ККТ используется при осуществлении деятельности платежного агента/субагента
А в ЛК ИП это есть, подождем до завтра, не очнется скорее всего будет пробовать "пакетную регистрацию".
А вообще конечно
Оффлайн Maxim29
« Ответ #671 : 08/03/2017 17:33:24 »
Мы через 4 дня после получения рег.номера(проблемы с ЭЦП,ккм нефискалили)подали новое заявление на ту же ккм с тем же фн,получили новый рег.номер и успешно зарегистрировали кассу.
« Ответ #672 : 08/03/2017 20:32:38 »
И вы не делали никаких операций по отмене регистрации в ЛК? То есть предыдущий регномер через 4 дня "протух" на сайте автоматически?
Оффлайн Maxim29
« Ответ #673 : 08/03/2017 20:49:33 »
Отмену рег.номера не делали.Старый и новый рег.номер весит в ЛК .Напротив старого как и у нового появилась отметка о том что ккм зарегистрирована.
« Последнее редактирование: 09/03/2017 14:57:03 от Maxim29 »
Оффлайн Kofein
« Ответ #674 : 09/03/2017 00:09:56 »
Старый и новый рег.номер весит в ЛК .Напротив старого как и у нового появилась отметка о том что ккм зарегестрирована.
А в чеках печатается какой рег номер?
Оффлайн Maxim29
« Ответ #675 : 09/03/2017 06:51:28 »
Кассу фискализировали с новым рег.номером он и печатается,со старым фискалить не рискнули хотя доступ к завершению регистрации в ЛК у старого рег.номера был.
Оффлайн beer
« Ответ #676 : 09/03/2017 12:50:50 »
Регистрация опять висит. Подписать не удается. Вылетает: "Произошла ошибка подписания документа."
У всех так?
« Ответ #677 : 09/03/2017 13:11:36 »
Да не работает ЛК ИП - смысл туда тыкаться, нужны проблемы?
« Ответ #678 : 09/03/2017 13:17:12 »
С устра успел на ИП зарегить 1 кассу. Начал во вторую лезть (другой ИП) - висит на "загрузка приложения"
« Ответ #679 : 09/03/2017 13:46:24 »
Позвонили в ИФНС - попросили зарегить кассу по бумажке, т.к. 4 дня не могем.. Ответ неа, бумажки нет идите лесом, а еще порекомендовали КЭП перевыпустить, т.к. из-за неё не входите!!
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #680 : 09/03/2017 13:53:56 »
Mechanik, прямое нарушение федерального закона, можно жаловаться выше! В Питере такое не прокатит, то что форма заявы не утверждена самой инспекцией проблема самой инспекции!
« Ответ #681 : 09/03/2017 14:34:24 »
Регистрировали Меркурий,ввели ИНН ОФД  сдуру хотя касса для работы в автономном режиме,получили отказ в завершении думаю из за этого.Что можно предпринять для исправления?
« Ответ #682 : 09/03/2017 14:34:29 »
Поподробнее - Заява же в проекте только, официально ее нет. Интересно какое время ответа у ИФНС на регистрацию ККТ онлайн? ТЕ же 5 дней? Или сразу должны дать ответ?
« Ответ #683 : 09/03/2017 14:35:41 »
vikt1, Можно 3000 руб. за договор с ОФД. + правка заявы на ОФД. В автономку никак не вернёте. Кто платить будет за "банкет"?
« Ответ #684 : 09/03/2017 14:53:42 »
те  я правильно понял-если кассу использовать с ОФД то можно повторно подать заяву в ИФНС со снятой галкой автоном? а повторно подать без ОФД -уже нельзя?так?
Оффлайн fareo656
« Ответ #685 : 09/03/2017 15:06:54 »
Регить эту кассу с ОФД. Или только замена ФН. В рег.номере уже сидит ИНН ОФД. Выбор за вами.
« Ответ #686 : 09/03/2017 15:19:47 »
 опишу подробно,что то я запутался.В заявлении мы поставили галку работать в "автономном" режиме,соответственно в заявлении никаких ИНН ОФД не указали,а в настройках самой  кассы" параметры ОФД остался ИНН Такскома, режим работы" автономный".Как я понял исходя из этого касса сформировала  фискальный признак как бы с работой ОФД?Или я туплю???даже если мы заменим ФН как старый отвязать от этой кассы?
« Ответ #687 : 09/03/2017 15:23:00 »
Может в ЦТО обратится? Еще раз. ЗАВЕРШИТЬ регистрацию НЕУДАЧНО, потом подать новое заявление с ОФД ТАкскома - зарегите кассу - оплатите из СВОЕГО КАРМАНА 3000 руб. За передачу данных. В Автономном режиме ЭТОТ ФН НИКОГДА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ, если ФН МНОГО , то можно завершить регистрацию, вбить новый ФН и вперёд на убивание следующего.
« Ответ #688 : 09/03/2017 15:28:56 »
В какое ЦТО????????я и есть само ЦТО а не владелец))))
« Ответ #689 : 09/03/2017 15:42:07 »
У меня один в один была такая ситуация с первой кассой  не поставил в драйвере галочку авт.реж., очень сильно не повезло , т.к. регистрировал Вки-Принт-57Ф , поставил новый ФН и чтобы отвязаться от первого  сделал тех. обнуление- ФН на выброс. Со следующим ФН-ном звонил в техподдержку .
« Ответ #690 : 09/03/2017 15:42:50 »
ладно.понял влет на ФН :(,оплатить ОФД из своего кармана смысла нет,так как еще придеться оплатить и "вафлю" клиенту и потом еще отвечать на вопросы по передачи данных в ОФД.Всем спасибо за ответы
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
« Ответ #691 : 09/03/2017 17:05:02 »
Тоже самое было. Никакие перерегистрации не помогли.
Замена ФН все решила...
« Ответ #692 : 09/03/2017 17:22:49 »
да.заменили фн ,новое заявление,новый рег номер-зарегали
Оффлайн chikalex
« Ответ #693 : 11/03/2017 01:45:13 »
ладно.понял влет на ФН ,оплатить ОФД из своего кармана смысла нет,так как еще придеться оплатить и "вафлю" клиенту и потом еще отвечать на вопросы по передачи данных в ОФД.Всем спасибо за ответы
оплатить 3000 за офд , дороже чем потратить дефцитный ФН( в закупке 6000-6300, а в реале почти в два раза дороже)?
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
« Ответ #694 : 11/03/2017 02:25:36 »
А так же оплатить канал связи клиенту и потратить кучу времени, объясняя, почему и как это работает. ИМХО, я бы тоже  такой ситуации проще оплатил бы ФН. Проще намного. Клиенты разные бывают, у всех свои тараканы.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #695 : 14/03/2017 14:22:55 »
А вы опцию "для оказания услуг" ставили в кассе и на сайте НИ в заявлении или только в кассе?
Оффлайн Kofein
« Ответ #696 : 14/03/2017 15:06:58 »
И в заявлении, но регистрируем на бумажном (поле 140  -контрольно-кассовая техника используется для развозной и (или) разносной торговли (оказания услуг, выполнения работ) -1) . Налоговая вводит с нашей бумажки -вчера разговаривал с ними, они претензий не имеют. Услуги как таковые (если не БСО) особо значения вроде и не имеют -торговля, услуги налоговой все-равно.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #697 : 14/03/2017 17:21:15 »
Ба, везде все по-разному. В электронном на сайте они почему-то привязали услуги и БСО. Склоняюсь к тому, чтобы на сайте ничего не трогать, а в ккм (ЭКР) поставлю для указания услуг. Спасибо за ответ.
« Ответ #698 : 14/03/2017 20:34:44 »
Блин, ребята, че ж вы читаете неправильно? (поле 140  -контрольно-кассовая техника используется для развозной и (или) разносной торговли (оказания развозных и (или) разносных услуг, выполнения развозных и (или) разносных работ)- вот так правильно читается этот шифр. Почему все решили, что эта галка для услуг?
Оффлайн Kofein
« Ответ #699 : 14/03/2017 21:05:59 »
А почему Вы решили что наименование 140 поля выглядит именно так? Я заполнял с формы проекта, дословно. налоговую устраивает, ККТ отказа в регистрации не получали.
А надо вообще указывать в заявление   " услуга " ?  При регистрации в ЛК нет такого пункта?
