Автор Тема: Элвес Микро К ошибка Е-240  (Прочитано 821 раз)
« : 13/10/2016 12:22:30 »
Парни, клиент звонит и говорит, что машинка периодически выдает такую ошибку, после выкл/вкл дальше работает. Я впервые про нее слышу, в инструкции ее нет, поиск по форумам ничего не дает. Кто сталкивался, что это? Срочна плз.
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
Re: Элвес Микро К ошибка Е-240
« Ответ #1 : 13/10/2016 12:36:01 »
"Протестируйте ЭКЛЗ. Программа тестирования от безанта выявляет какие либо ошибки в ЭКЛЗ?"
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
« Ответ #2 : 13/10/2016 13:29:44 »
Эммм. Понятно. Там КС стоит, может по питанию чудит? Ладно, надо значит тестить.
Оффлайн serega
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #3 : 13/10/2016 13:55:43 »
Сначала новую Э воткнуть, если ошибка Е 240 не уйдет, заменить жгут.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #4 : 14/10/2016 10:32:12 »
А режим энергосбережения включен на кассе?
Оффлайн serega
« Ответ #5 : 14/10/2016 11:31:45 »
Во избежании проблемм, режим энергосбережения, следует отключать в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке.
Это сообщение считают полезным: Николай_Б
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #6 : 14/10/2016 13:19:42 »
потому и спросил. Я на своих Элвесах убрал этот режим и Е-240 не наблюдаю больше
« Ответ #7 : 14/10/2016 15:34:04 »
Выключен. Вобщем, ошибка пока не повторялась, разбираться не стал.
