Автор Тема: intermec pc23d печать на 60мм носителе  (Прочитано 7298 раз)
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Чет никак не пойму где собака порылась рулон с 60мм лентой в направляющие входит туго и при печати клинит, лапки раздвинуты на максимум.  В инструкции вроде написано, что ширина 60мм поддерживается.
Оффлайн xv88ddd
Re: intermec pc23d печать на 60мм носителе
« Ответ #1 : 14/10/2016 01:05:15 »
лента заклинивает?
если лента - осмотри прижимной механизм (вал, верхний блок около головки) - могло в ключевые узлы механики попасть что то.
если вообще вал не протягивает - тестировать и осматривать механику, двигатель, его элементы контроля.
все же скажи подробнее, что и где клинит. все ли мех узлы рабочие. попробуй силой при выключенном принтере вытянут ленту (с включенным принтером такой трюк не пройдет, ибо шаговик не сдвинется с места при подаче питания на него). может даже попросту механическое смещение корпуса запихивает ленту в щель, и оно выпадает в ступор.
в общем - без подробностей только к гадалкам.
Оффлайн xv88ddd
« Ответ #2 : 14/10/2016 01:09:42 »
и еще.
если убиты крепления к валу, то во время протяга ленты вал попросту может выворачивать с его гнезда, поднимая за шестерню, вследствии чего тот стает выше, и уже шестерня не достает к основной механике
« Ответ #3 : 14/10/2016 09:16:25 »
Собственно дело в механизме и оказалось - под нагрузкой прокручивалась шестерня на резиновом валу. Принтер отработал всего неделю. На крепления думал потому, что если ленту положить сзади принтера, просунув в щель крышки, то все работало прекрасно. В креплениях рулон на мой взгляд сидит слишком туго, возможно от этого и провернуло шестеренку. Пришлось лечить кусочком картона и суперклеем, что б мы без него делали. :)
Оффлайн xv88ddd
« Ответ #4 : 16/10/2016 20:55:38 »
советую запаять пластиком. это надежнее будет, но так, что бы не заклинить механизм
