Главная категория > Дримкас(Viki)
Viki Mini-K не грузится
(1/2) > >>
drfaust:
Походу клентша вырубила кассу во время обновы.
При включении появляется логотип VIKI и под ним последовательно надписи:
Starting recovery->Formatting data -> Installing system -> Done. Reboot.  И так по кругу.
При обычном режиме печатает "диагностический чек" - ну как обычно при включении
Подкидывал с внешней флехи START_7.42-8.14.update - не помогло. Переключатель SW1-1 ни чего не меняет. SD на плате FM15 пустая, отформатирована под fat-32.
MOTOR:
В консоль никак не попасть?
http://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/207077455-%D0%A1%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC
drfaust:
Никак.
Только заставка с этими надписями.
Клаву подключал - реагирует только на "три заветных". Перепробовал все Fn, Del, Tab, Esc, Ctrl-Esc, стрелки...
Подкидывал разные флешки, форматировал их и в fat32 и в ntfs, Пытался закидывать обнову, kls и fm15.bin на SD-карту, тоже и на флеху кидал. Перепробовал все варианты SW1 (не только 1 но и 2). Экспериментировал с кнопиком на материнке.
Отключаешь ЭКЛЗу - ФП через принтак (чек самотестирования) начинает матюгаться. Отключал ФП и принтер вообще - ничего не меняется.
Кто знает что за debug-порт? Выяснил, что он сразу на чип идёть, притом 3.3В. Там reset, clk и data. Что за протокол?
Думал подцепиться на COM1 гипертерминалом - но там же ФП висит - ничего толкового, думаю не увижу...
Поддержка уже пятый час молчит(точнее тоже посоветовали сброс на заводские - отослал на первый пост, что бы внимательнее читали).
Картина не меняется вообще - походу слёт данных в NAND-SSD, что проц. ядре стоит...
halflife2:
--- Цитата: drfaust от 07/10/2016 21:38:58 ---Никак.
--- Конец цитаты ---
Тебе только к официалам. Там полные образы есть, нам смертным не дают.
Обновления не помогут.
Если дадут полный образ, закинь и нам сюда...
Slava:
Боевую флеху выпаять и прочитать никак ?
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
