Автор Тема: RR-02 АСПД проблема с ФП  (Прочитано 634 раз)
  • Похвалили: 80 раз(а)
« : 05/10/2016 09:01:45 »
Какой-то непонятный глюк. Перешил в аспида, зафискалил, отдал. Через час приезжает в ремонт. Режим подтверждения ввода даты и никуда не пускает. пробуешь ввести или подтвердить пишет, что вводимая дата меньше даты в ФП, хотя в ФП кроме фискализации никаких отчетов еще нет. Ну х.з. техобнуление не помогло грохнул ее, зафискалил по новой. Все вроде заработало. Щас звонит - опять та же хрень. Мож там под аспида какая спец прошивка ФП нужна?
Re: RR-02 АСПД проблема с ФП
« Ответ #1 : 05/10/2016 12:51:21 »
Получается, если зафискалить и ничего не пробивая, не снимая Z, попытаться запрограммировать дату даже ту, которая стоит на аппарате, то Фр зависает и помогает только стирание НП. но если пробить чек и снять Z, то вроде этот глюк исчезает. ХЗ надолго ли :-\, вобщем бета тестирование в разгаре ;D
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #2 : 05/10/2016 13:19:59 »
Re: Ожидание подтверждения даты
« Ответ #1 : Ноября 05, 2015, 11:30:19 am »
Добрый день.
Все верно сделали. Это баг в прошивке. Т.е. после фискализации, надо обязательно закрыть смену в течении 24ч, чтобы появилась запись сменного итога в ФП. В противном случае имеем картину которую Вы описали. Разработчик поправит это в следующих прошивках.
Попробовать с такой прошивкой:
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
« Ответ #3 : 05/10/2016 13:30:59 »
Кривая прошива...
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #4 : 11/10/2016 03:00:36 »
может эта подойдёт:
« Ответ #5 : 11/10/2016 09:28:10 »
может эта подойдёт:
да отдал уже, так что с новой от 16г не попробовал, стояла как раз эта 2015110 и с ней нужно пробивать Z, как писал  Славик
