Автор Тема: VKP-80 режет чек перед печатью  (Прочитано 3799 раз)
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
Доброго времени суток всем.
Есть принтер, стоял в тереме, пришел с жалобой на ошибку из верхнего ПО "замятие бумаги" и 4-мя морганиями.
Статистика появления ошибки - может отработать час, может день.
Включил, проверил, есть такое дело. Разобрал, почистил, прошивка стояла 4.17 от Ладона.
Прошил 2.18 - 4.18. Шил чем обычно: рабочий комп, кабель, прошивки - все как всегда.
После включения - печатает, один раз из 10 не дорезал чек. Отрезчик поточил, микрик проверил.
Начал тестить - вылезла проблема: один раз из 10-20 при получении команды печатать сначала режет
полоску 5 мм, потом нормально печатает-отрезает-выдает. Ошибок никаких.
На видео замял уголок чека - совсем маленький рулон ленты, сильно скрученая. На новом рулоне
четко все, не заминает, не застревает, просто дурит.
БП 24v-4,5А, ПО местная ПС, с другими принтерами ок. Подскажите направление.
Re: VKP-80 режет чек перед печатью
« Ответ #1 : 05/10/2016 11:31:28 »
на выходе около клюва пластмассовый прижимной ролик хорошо прижат ?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #2 : 05/10/2016 12:31:07 »
педаль в виде пластмассового датчика, при закрывании крышки не сломана? Не закакана? Датчик этот зажми и проверь 2 внутренних датчика...
