Автор Тема: Kangyi HT2300 доки  (Прочитано 3963 раз)
  • Похвалили: 1315 раз(а)
Kangyi HT2300 доки
« : 03/10/2016 15:28:52 »
При включении пишет 0 е60. если дать ему денег, то прогоняет их, но счетчик стоит по нулям. Счетные светодиоды светят как солнце. Че ему надо, может у кого какие доки или инструкция есть, а то на нем все по китайски :-[
Оффлайн Пых
Re: Kangyi HT2300 доки
« Ответ #1 : 03/10/2016 16:12:19 »
А не в проводах ли дело? Или там полиэтиленовые шлейфы?
« Ответ #2 : 03/10/2016 16:32:30 »
 методом научного тыка выяснилось, что сигнал с таходатчика не доходил до проца, на плате - неконтакт в переходной дырке.
ошибки на всяк случай:
е21-левый датчик
е22-правый
е27-приемный карман
е20-подающий карман
е60-синхро.
Вобщем все работает, кроме какой-то детекции (хз все по китайски), если ее включить, то вылазит ошибка CF - походу магнитный датчик толи сдох, толи на юани настроен хз.
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #4 : 03/10/2016 17:15:06 »
На оф.сайте есть сервисмануал к HT-2700. Но опять-таки, всё на китайском.
