Автор Тема: ФН подключение к компьютеру  (Прочитано 108967 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Re: ФН подключение к компьютеру
« Ответ #100 : 12/11/2016 18:57:08 »
Такой вопрос , вот этот МГМ ФН-1 имеет какое-то описание и утилиту для сброса в первоначальное
состояние ?
Подключили эту приблуду на УМ Штриха - ни хера не понятно . Дает сделать только X-отчет .
Остальное покрыто мраком .
Писал в соседней ветке: заходим из последнего тест драйвера Штриха на закладку ФН, ставим Код запроса 22 и нажимаем на Сбросить состояние ФМ.
Все ФМ очищен.
На всякие даты в МГМ ФН типа ХХ.ХХ.1970 или ХХ.ХХ.2070 не обращаем внимание - все работает!
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #101 : 12/11/2016 21:28:57 »
состояние ?
Все ФМ очищен.
Это при условии, что есть УМ Штрих и ФР прошёл процедуру модернизации. Или новый ФР с буквой Ф
Оффлайн frost
« Ответ #102 : 12/11/2016 21:32:23 »
Вчера получили МГМ ФН-1 от СчетМаша, переходник который идет в комплекте не рабочий(СчетМаш подтвердил).
У меня работал, сейчас не могу точно сказать откуда брали, возможно в Штрих-м, но могу уточнить. Подключал по такой схеме: МГМ-ФН1 - плата-переходник - переходник с большой на мелкую ЭКЛЗ - стандартный кабель для подключения ЭКЛЗ к компу через 232 порт.
Кто знает как "почистить" МГМ-ФН-1 после регистрации?
После тестовой регистрации ФПринт 22ПТК нужно ли будет "чистить" сам ПТК? Что там и где хранится? Техобнуления достаточно?
Да, достаточно техобнуления. Без него в утилите регистрации пункт "Зарегистриовать" не активен, только "перерегистрировать"
Это сообщение считают полезным: Dac
« Ответ #103 : 12/11/2016 22:34:40 »
Смотря с каким драйвером работать .....в ДТО 8.11.00.00.....если ФН не активизирован,то в утилите регистрация активна.....и ни какого тех.обнула не надо.
Оффлайн frost
« Ответ #104 : 13/11/2016 02:24:09 »
В нем даже в автономном режиме не зафискализируешь, так и будет ИНН ОФД просить
« Ответ #105 : 14/11/2016 12:56:18 »
При регистрации в автономном режиме ИНН ОФД должен быть 10 нулей.
Это сообщение считают полезным: got10, NDIS, Dac
Оффлайн rebus
« Ответ #106 : 14/11/2016 19:14:18 »
Здравствуйте, уважаемые коллеги. А боевой вариант ФН-1 (не МГМ-ФН-1) работает по UART(RS-232)? Кто-нибудь знает?
« Ответ #107 : 14/11/2016 19:58:20 »
Да работает.
Оффлайн rebus
« Ответ #108 : 14/11/2016 22:21:08 »
Да работает.
Спасибо.
Оффлайн frost
« Ответ #109 : 14/11/2016 22:51:31 »
Да работает.
А схема есть?
« Ответ #110 : 15/11/2016 10:29:22 »
Да работает.
А схема есть?
может ответ 86 ? кста, там резюки подтяжки 10к - посмотреть бы на фронты. это во первых, а во вторых: зачем второй резистор если, выбран UART? у него как известно, в отличии от I2C, линии ващета  однонаправленные. ОК. допустим для Тх резюк и нужен - что ваще маразм какой то. обратно всё не то: КАКИМ ОБРАЗОМ по UART работают как I2C ? если там внутри торчит какой нить коммутатор а ля 561КТ3, то подтяжки на SDA и SCL ставить необходимо. но если выбран UART, то одной из подтяжек быть не надо, ведь линия TXhost-RXdevice со стороны девайсав является входом, и выходной каскад 232-ой формирует нужный уровень, поэтому на этой линии резистор не нужен. бредятина какая то.
« Последнее редактирование: 15/11/2016 11:06:46 от tridentxp »
  • Похвалили: 926 раз(а)
« Ответ #111 : 15/11/2016 11:08:28 »
А не могут они там быть ну типа "запараллелены" и в зависимости от "select" проц использует свою пару входов (интерфейс).
Надо узнать напряжение на входе select ФНа (висящем в воздухе). Возможно он подтянут внутренним резюком к уровню соответствующему i2c.
Сказано ведь где-то НФ подключается к ККТ по i2c...
« Последнее редактирование: 15/11/2016 11:29:42 от SkaT »
« Ответ #112 : 15/11/2016 11:22:48 »
запараллелить - да запросто ! все ж процы умеют свои лапы делать как входами так и выходами.  действительно в зависимости от состояния селекта камень лапы RxTx может сделает входами и свободно общается по I2C, и наоборот. но так как в данном случае выбран UART, это значит что лапы проца являются полноценными выходами, а не открытым стоком. ну да Бог с ним, нэхай и Тх зверька открытый сток - тогда да, резюк ему нужен, но зачем тогда резюк на Rx ? ? ?
« Ответ #113 : 15/11/2016 11:39:26 »
запараллелить - да запросто ! ... , но зачем тогда резюк на Rx ? ? ?
Ну, а я к чему веду...
если они (интерфейсы) спарены, для SCL/SDA подтяжка нужна ?
Я подозреваю, что внутри могут быть "замкнуты" две пары выводов... хотя не известно какой там проц, может нашли тот, в котором UART и i2c на одной паре реализованы.
В любом случае ясность может внести только логгер подключенный к шине... со сканами при работе с ПС и ККТ...
« Ответ #114 : 15/11/2016 12:36:33 »
при общении по I2C нужны обе. для RX device (подчёркиваю, что говорю за RS232 схему из ответа 86, точнее теперь уже 94 ) подтяжка не нужна. зачем она там ?
« Ответ #115 : 16/11/2016 00:09:31 »
при общении по I2C нужны обе. для RX device ... подтяжка не нужна. зачем она там ?
А может просто для "гашения шума" на входах компа при отключенном девайсе.
Мы ведь не знаем, какие они там глюки ловили в своём софте при разработке/тестировании...
« Ответ #116 : 16/11/2016 10:11:45 »
о каком шуме может идти речь, если 202-ая на выходе чётко выдаёт либо 0 либо 1, и выход в третье состояние  перевести не может ? эти несчастные 10к корпусному плечу выходного каскада максимки подкидывают ненужную нагрузку попутно смещая логический ноль выше.
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #117 : 16/11/2016 13:03:42 »
Немного чОрного юмора ( кандидатская заявка на Шнобелевку !) -
коллеги, на самом деле это не резистор, а генератор имитовставки ..
Какой смысл искать логику там, где ее нет по определению ? ФН отдельно,
ККТ-ОФ сами по себе .. Да и вряд ли кто сильно удивится, если ФН 1_1
будет капитально отличаться от ФН 1_0. Ессно, имхо..
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #118 : 18/11/2016 13:54:48 »
Интерфейс ФН версии 1.1
Получите и распишитесь. )) И в этой версии в упор не вижу команды смены режима работы ФН.
Есть только  миг
Это сообщение считают полезным: Stok, serega, NDIS
« Ответ #119 : 18/11/2016 14:07:24 »
Не совсем то. Это ведь майская (2016) версия  и всего лишь интерфейса...
С тех пор все постоянно меняется  .. "не вижу команды смены режима работы ФН" (с) -
ну так и не увидишь. Все вот здесь - https://forum.nalog.ru/index.php?showforum=134
три ветки обсуждений, две закрыты ...
« Ответ #120 : 18/11/2016 14:14:54 »
А никто случаем не в курсе: рег номер МГМ ФН изменить можно?
« Ответ #121 : 18/11/2016 14:16:48 »
это врядли. зашит в крипто
« Ответ #122 : 18/11/2016 14:29:36 »
А какой тогда в нём вообще смысл, за такие деньги... ???
Если его нельзя воткнуть в ремонтируемую ККТ, т.к. сразу получишь что-то типа - "блокировка - замена ФН"...
Хотя это-же даже из названия "МГМ" понятно, что это не для теста/ремонта оборудования, т.к. "массо-габаритные" блоки используются только технологами для изготовления макетов оборудования и испытания его (оборудования) на вибро-стендах...
Оффлайн Юр
« Ответ #123 : 18/11/2016 14:32:53 »
После команды 02h следует
Команда 03h – Сформировать отчет о регистрации (перерегистрации) ККТ
Данная команда завершает формирование отчета о регистрации ККТ и переводит ФН в фискальный режим.
Отчет об изменении параметров регистрации ККТ без замены ФН
 Команда разрешена к выполнению, только если уже был сформирован Отчет о регистрации ККТ
o ККТ должно передать новые измененные регистрационные данные
(кроме тех, которые формирует ФН), использую команду 07h
o ККТ подает команду 03h, указывая Дату-время, ИНН, Регистрационный номер ККТ, код налогообложения, режим работы
o В команде 03h в дополнительном параметре ККТ передает параметр
«Код причины перерегистрации»
Это она что ли изменяет режим работы?
Есть только  миг
« Ответ #124 : 18/11/2016 14:36:40 »
ККМ-му я думаю пофигу на номер, я собственно столкнулся в тестовом подключении к ОФД с тем, что он не дает зарегить новую кассу с тем же номером ФН и как удалять старую пока сообразить не можем.
Это сообщение считают полезным: olegmom2008
« Ответ #125 : 18/11/2016 14:38:17 »
to Юр - кофий есть ? За консультации недорого беру при личном визите ...
Оффлайн Юр
« Ответ #126 : 18/11/2016 14:48:58 »
Я еще не приведен к присяге об охране гостайны, как ты. Мне бы просто определиться, что и как, а то ведь кого потом обвинят?
Есть только  миг
Оффлайн lened
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #127 : 18/11/2016 15:00:46 »
Если речь о Такскоме, пишите им в тех.поддержку, чтобы удалили ФН-ККМ-Рег.Номер. Я написал, вроде обещали помочь, но долго что-то шевелятся...
Оффлайн DAT
« Ответ #128 : 26/11/2016 02:42:41 »
Обещали в течении двух недель сделать.
Оффлайн Max33
« Ответ #129 : 01/12/2016 15:21:03 »
Китайский конвертер на СР2102 и МГМ. Работает!
Это сообщение считают полезным: NDIS
« Ответ #130 : 02/12/2016 02:24:22 »
Решил эту проблему гораздо проще....Таском(тестовый) не дает подключить новую кассу  с одним и тем же рег номером ФН...........сам подключил уже четыре ККТ .....но при подключении рег номер ФН брал с потолка ,а регистрировал  все ККТ с одним и тем же ФН.....всё нормально  работает и ни каких проблем.
Это сообщение считают полезным: ilsh, svv, NewKid
Оффлайн serega
« Ответ #131 : 02/12/2016 13:23:07 »
Молодец ZAX чувствуется логгика!  Таське  (тестовой) просто нужна болванка и какой нибудь произвольный номер отличный от первоначального записанный в МГМ она не проверяет.
Оффлайн Aleksmon
« Ответ #132 : 02/12/2016 18:07:01 »
Сегодня спросили, нужно ли комплектовать поставку ФН переходниками. Для "подключения к нескольким моделям, которых мало". Самсунг я вспомнил, который с ПТС, больше не смог. Подскажите, пожалуйста, если вспомните.
« Ответ #133 : 02/12/2016 18:21:16 »
спарки 617 & 700.
« Ответ #134 : 02/12/2016 19:20:53 »
ЭКР 2102К до общей кучи.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #135 : 02/12/2016 19:32:57 »
Омроны может быть?
« Ответ #136 : 02/12/2016 20:29:16 »
ПИРИТ_ы - как были К-шные по RS 232, так и остались.
« Ответ #137 : 02/12/2016 20:57:22 »
экскюземуа, мон шер, парень сросил за UART->RS232.
Оффлайн frost
« Ответ #138 : 02/12/2016 21:14:21 »
Как подключал? Чем читал?
Оффлайн Max33
« Ответ #139 : 02/12/2016 22:45:57 »
с конвертера +5 на 6-ю, GND на 7-ю, Tx на 9-ю, Rx на 10-ю
читал FNtest-ом, у меня ничо другого нет.
Это сообщение считают полезным: NDIS, frost
Оффлайн droid007
« Ответ #140 : 07/12/2016 11:45:20 »
Подскажите есть ли какая команда для "обнуления" МГМ ФН-1 в аппаратах Атола? В Штриховских говорят что есть
« Ответ #141 : 07/12/2016 13:13:55 »
Только через сервисную прошивку...
Оффлайн Nucukota
« Ответ #142 : 08/12/2016 00:41:29 »
Удалось подключить МГМ к пк только при питании 3,3в. При питании 5в связь не устанавливалась
 не по i2c не по rs232
Оффлайн isa
« Ответ #143 : 08/12/2016 15:10:52 »
А при 3.3В по обоим интерфейсам удалось наладить связь?
Оффлайн Nucukota
« Ответ #144 : 09/12/2016 22:30:23 »
Пробовали только подключить через мс AD202 Т.е. rs232-uart
« Ответ #145 : 10/12/2016 14:01:05 »
Питание 5в от USB. Схема на ADM202 только без R2. Все отлично работает и с МГМ и с ФН.
Оффлайн isa
« Ответ #146 : 10/12/2016 14:02:34 »
Пробовал МГМ подключить через MAX3232, но как-то безуспешно. Надо будет ещё один заход сделать раз появилась инфа об успешном подключении по RS232. Правда работа только при определённом питании явно намекает на наличие капризов и обещает нескучный квест.  :o
Оффлайн vask
« Ответ #147 : 13/12/2016 18:00:29 »
Подключаюсь таким образом, с помощью программы FNTestLight_132. Программа выдает ошибку протокола, не могу понять почему(
« Ответ #148 : 13/12/2016 21:50:12 »
резистор не забыли?
Оффлайн vask
« Ответ #149 : 13/12/2016 22:33:50 »
резистор R1 впаял...
Оффлайн spectator
« Ответ #150 : 15/12/2016 08:55:49 »
to vask : см. ответ 144 Nucukota
Оффлайн vask
« Ответ #151 : 15/12/2016 13:51:17 »
Увы ошибка осталась прежней(ошибка протокола)
« Ответ #152 : 15/12/2016 20:48:59 »
И всё же проверьте схему.
Именно из-за отсутствия этого резистора даёт такую ошибку. Ну или ещё где ошибки в монтаже.
« Ответ #153 : 15/12/2016 23:07:28 »
Наконец-то руки дошли до изготовления переходника. Микросхема - MAX232, питание - 5В от USB. Без резистора - ошибка протокола, при его наличии - полёт нормальный.
Оффлайн spectator
« Ответ #154 : 16/12/2016 05:18:30 »
У меня переходник на основе ADM3307E. Таким образом ФН отвечает при подаче на него питания +5в, подаешь 3,3в - все летает.
« Ответ #155 : 16/12/2016 10:44:33 »
откуда у тебя такая экзотика ? кста, наши тож выпускают 5559ин4у.
Оффлайн isa
« Ответ #156 : 16/12/2016 11:00:32 »
Я конечно всё понимаю: импортозамещение там и всё такое... Но ценник ~4,5 кРуб! какбы намекает, что патриотизм - это удовольствие не для бедных.  :'(
« Ответ #157 : 16/12/2016 11:03:05 »
дык это поди 5-ая приёмка.
Оффлайн isa
« Ответ #158 : 16/12/2016 11:23:03 »
ну этот то экземпляр наверное действительно 5-ой приёмки. однако, попытки найти в продаже другие её варианты вообще не увенчались успехом: К5559ИН4АУ с меньшим температурным диапазоном вообще как будто дальше даташита не уходила, а К5559ИН4У (с префиксом "К") по ценам 2013 года стоила 890 рублей и сейчас эту цифру видимо можно умножать на 2, но и её сейчас на рынке не найти.
« Ответ #159 : 16/12/2016 11:58:33 »
Все собирался спаять хрень, но проклятая лень... :). Вобщем берем штриховский переходник, который на пролифике и прямо к PL-ке собачим: 1ю лапу - на scl, 5-ю - на sda. С FNtest пашет нормально.
Это сообщение считают полезным: otter
Оффлайн vyun
« Ответ #160 : 16/12/2016 19:31:47 »
Заказал такой за 46 руб. https://ru.aliexpress.com/item/CH340-module-USB-to-TTL-CH340G-upgrade-download-a-small-wire-brush-plate-STC-microcontroller-board/32354359382.html?spm=2114.13010608.0.0.Pk5zCw&detailNewVersion=&categoryId=400103 но ждать долго купил такой же у спекулянтов за 250 рублей. Все работает.
« Ответ #161 : 16/12/2016 19:35:07 »
5 шт. таких валяются
« Ответ #162 : 16/12/2016 21:47:25 »
А почему "валяются", уже из строя вышли, или не нашлось применения?
« Ответ #163 : 17/12/2016 01:22:03 »
Можно и такое заказать, ещё дешевле.
Это сообщение считают полезным: asatsol
Оффлайн isa
« Ответ #164 : 17/12/2016 10:29:32 »
Вот именно через такой у меня МГМ как-то не завёлся, хотя у меня этих конвертеров было с десяток и проблем раньше с ними не испытывал, работали с очень разным оборудованием.
« Ответ #165 : 17/12/2016 10:51:18 »
В преддверии ЕГАИС искал недорогие преобразователи интерфейсов для АМС-100. К этим планировалось привинтить 232 максы, но нашел более удачный вариант. USB->RS485.
« Ответ #166 : 18/12/2016 02:04:31 »
Как я понимаю, нужно собрать переходник ttl<->COM? 2 транзистора КТ-315, или 555 (1533) ЛН логика. Цена вопроса пара рублей.
« Ответ #167 : 18/12/2016 12:48:16 »
Ага, такой вариант был реализован вроде в Астра100Ф (если память не изменяет).
Оффлайн Юр
« Ответ #168 : 18/12/2016 16:57:29 »
У кого есть адаптер для считывания ФП сотых Орион-ов, можно воспользоваться им - подпаиваемся в пятакам "после", останавливаем процессор и готово. Когда нужен был такой конвертер, все работало без проблем. Для ФН-ов пока не пользовался ввиду того, что гни еще до нас не доехали.
Есть только  миг
« Ответ #169 : 18/12/2016 22:16:07 »
Что-то какая-то путаница в интерфейсах. FNtest с интерфейсом RS-232 (вроде как) реально подцеплен в И2С ФНа и все пашет. Зато прога Димы Рязанского тоже с RS-232 при подключении туда же выдает ошибку КС пакета. Пользую штриховский USB-Com.
« Ответ #170 : 19/12/2016 00:38:34 »
Что-то какая-то путаница в интерфейсах. FNtest с интерфейсом RS-232 (вроде как) реально подцеплен в И2С ФНа и все пашет. ...
Вроде уже определились, что на выходах ФН совмещены i2c и UART, какой будет "Селект" - такой и интерфейс будет использоваться...
Видел переходник, который сделан на основе переходника USB-UART, но на платке, к которой подключается ФН стоит пара диодов - ФН явно в режиме i2c юзается...
« Ответ #171 : 19/12/2016 09:31:49 »
т.е. 9яи 10я лапы ФН это или И2С или uart в зависимости от селекта, а 11я и12я лапы это чисто RS232, который можно напрямую пихать в СОМ порт или там тоже нужен какой-то переходник?
« Ответ #172 : 19/12/2016 10:24:21 »
... а 11я и12я лапы это чисто RS232, который можно напрямую пихать в СОМ порт или там тоже нужен какой-то переходник?
Для получения ответа на этот вопрос, достаточно замерить напряжения на 11-ой и 12-ой лапах при включенном питании ФН и выбранном режиме СОМ-интерфейс... (чем чёрт не шутит)...
« Ответ #173 : 19/12/2016 10:41:14 »
посоны !!!! , заколебли вы, если чес. я лично енти ФН-ы и по и2ц и по уарт - общение идёт по одним и тем же лапам SDA и SCL, если проводить аналогию с казлой. для уарта резюков подтяжки не убирал, так как до этого юзал монтажное Ы.
« Ответ #174 : 19/12/2016 11:15:10 »
Таки хотелось бы узнать нахуа 11я и 12я лапы нужны. При подаче питания на них висит 0в. Если кто уже убил коробок, то расковыряйте, плиз, гляньте что к этим ногам прицеплено. У мну FNTestLight_132 по уарт через штриховский переходник usb-uart на pl2303 нормально общаются, а прога Рязанского выдает ошибку 7 (неверная КС пакета). Ранее пробовал МГМ пихать напрямую в порт - обе проги его не нашли.
« Ответ #175 : 19/12/2016 11:26:40 »
це видать потому как азэлка в качестве КС считает Исключающее ИЛИ передаваемых данных, да ещё и размером 8 бит, а феня просит CRC16.
« Ответ #178 : 19/12/2016 15:51:47 »
Валь, у меня плата с пл 2303 кедайского полива, причем на ней джампером можно выбрать уровень - 3,3 или 5 в. Так вот, МГМ с тестпроге 132 лайт отказался видится при напруге 3,3 на 5 вольтах - все нормально.
« Ответ #179 : 19/12/2016 16:32:15 »
 Если он в кассе от 5в пашет, то че б ему не работать с 5в переходником.
« Ответ #180 : 19/12/2016 16:39:12 »
Напрашивается закономерный вопрос - МГМ одинаковые или разные ?
Оффлайн Юр
« Ответ #181 : 19/12/2016 17:10:34 »
А в какой сейчас есть +5В? Глянул из доступных схем - на ЭКР, там 3.3 В.
Есть только  миг
« Ответ #182 : 19/12/2016 17:24:01 »
на фискальниках штриха с мегой. не Хмегой.
« Ответ #183 : 20/12/2016 10:13:38 »
у Retail-а, всех RR-ок, да и у Штрихов на Хмеге и даже LPC на ФН идет 5в .
« Ответ #184 : 20/12/2016 11:18:41 »
Вопрос очень интересный! Как минимум, ПО в них менялось - по словам ГП они не раз возили МГМ на перепрошивку, сообщалось даже, что удалось в одной из версий найти последовательность команд, которая блокирует МГМ намертво.
Менялось ли что-то в схеме - не сообщалось, но исключить это нельзя, могли что-нибудь добавлять даже навесным монтажём. Первые МГМ свободно открывались, теперь корпус стали заклеивать.
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #185 : 20/12/2016 12:28:38 »
одинаковые.
Если МГМ запитывать от  3 вольт - то на уарт будут 3-вольтовые уровни, если от  5 - то  5-ти вольтовые.
Проверено, в обоих вариантах все работает нормально.
А переходники  есть  3-х волтовые и 5-и , вот с этим очевидно и  связаны непонятки.
« Ответ #186 : 20/12/2016 12:53:22 »
"..одинаковые.." (с)
"Не верю !" (c) , Станиславский К.С.
Оффлайн SergN
« Ответ #187 : 20/12/2016 12:56:08 »
А зря. одинаковые.
Оффлайн voron29
« Ответ #188 : 20/12/2016 19:04:14 »
В комплекте с тестовым ФН-ом идет платка переходник. Вот её схема.
Нумерация контактов как в дамп-конструкторе.
Не подскажите, что за м/с 22 58 t? (а на нашем переходнике она маркирована 20 61 t)
Оффлайн statma
« Ответ #189 : 28/12/2016 13:26:01 »
Заказали именно такой переходник в "Константе" подключили к переходнику для считывания эклз по COM порту, всё работает. Утилита есть здесь в файловом архиве FNTestLight_132 . Сброс состояния МГМ ФН-1 в утилите тоже есть. Цена вопроса 500р.
Оффлайн Никита
« Ответ #190 : 09/01/2017 19:02:36 »
Есть у кого такой переходник? Куплю)...
Оффлайн statma
« Ответ #191 : 11/01/2017 18:20:17 »
Покупали тут:
Юридический адрес: 127474, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д.6, корпус 3
Почтовый адрес: 443090, Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, офис 503 б.
Тел.      +7 (846) 273 4954
Моб. тел.  +7 (927) 653 4687
office63@konstanta.su
Это сообщение считают полезным: Никита
« Ответ #192 : 12/01/2017 10:54:07 »
кто-нибудь выяснил какую функцию выполняет маленькая шестиногая микруха в официальном переходнике? По схеме что-то вроде мультиплексора что ли. Преобразует уарт в и2с методом монтажного И? :)
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #193 : 14/01/2017 14:29:40 »
10-я нога со стороны ФН подтянута к питанию через 6КОм
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #194 : 25/01/2017 12:52:41 »
При 3.3 выдает ошибку записи в порт. При 5 выдает ошибку протокола. Юзал китайскую версию PL-2303HX
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн GS
« Ответ #195 : 25/01/2017 12:54:55 »
HK, резистор подтягивающий поставил?
« Ответ #196 : 25/01/2017 13:06:24 »
у меня FTDI FT232RL, платка мадеинкитай естессно, работает норм без каких-либо резюков, но только при 5В
Оффлайн GS
« Ответ #197 : 25/01/2017 13:07:59 »
KrasCEP, а со стороны ФН к каким контактам цепляешь?
Оффлайн HK
« Ответ #198 : 25/01/2017 13:12:02 »
Нет. Кстати, мгмка горелая все так же молчит, пишет, нет ответа. А вывод - мертвая.
- Нет.
Оффлайн GS
« Ответ #199 : 25/01/2017 13:16:18 »
HK, у меня без резистора тоже ругалась
