Автор Тема: Cassida C100 стала считать по две монеты 10 копеек за одну  (Прочитано 4887 раз)
Оффлайн e222
Заменил полностью все элементы корзины и датчики - результат тот же, может посчитать две монеты 10 коп за одну. Выяснилось, что происходит это тогда, когда монеты захватываются по две. Как решить данную проблему ? Может скорость мотора как-то можно поменять?
  • Похвалили: 1300 раз(а)
Во вращающемся диске монеты должны лежать по одной. Скорее всего механический износ - диск люфтит или в основании уже яму протерло.
Оффлайн e222
Как написал выше, диск и то, обо что он трется заменено на новое  :)
С кассидой не работал. Но разве там нет ограничителя, который сбрасывает монету, если она лежит выше корзины?
может диск к основанию неплотно прижат и зазора хватает для двух десятиков? Там сверху, насколько помню, есть прижималки диска к основанию, может они стерлись?
Оффлайн e222
ограничителя - сталкивателя монет нет, а диск прижимается к основанию пружиной, находящейся на валу двигателя. Пробовал ее усилить - эффекта нет. Может есть у кого сервис-мануал, а то в архив меня не пускает.
  • Похвалили: 564 раз(а)
Сервис мануал есть, но!
1. Он бестолковый, по данной проблеме ничего не описано.
2. ТС скрыл почту, наверное нас не уважает)
ну тут 2 варианта или попа с кадилом звать или открыть счетчик и покрутить вручную, посмотреть почему по две монетки захватывает. :)
Оффлайн e222
третий вариант, я так понимаю, нанять экстрасенсов  :)
Вручную крутить не обязательно, если убрать кожух, то и так видно весь процесс работы устройства, так как скорость вращения диска достаточно низкая.
Толщина самого диска несколько больше 10 копеечной монеты, поэтому и происходит захват двух монет. Но диск создатели сего девайса поставили под углом, в надежде, что лишние монетки будут соскальзывать обратно в низ устройства. Далее играясь со скоростью вращения диска можно добиться более менее стабильной работы, но это уже танцы с бубном, и если вам помогает поп с кадилом, это ваш выбор  ;D
Пока поп с кадилом не подошел, можешь почту посмотреть)
Открыл такой же, в диске предусмотрены специальные срезы, по которым монетка соскальзывает, если кармашек уже занят (на фото).... В общем если что "обработать напильником" может быть?
Почему на вашем не падает, гравитация ж? Либо скос не тот значит, ну или может монеты там мокрые, я не знаю, трение пересиливает....
Оффлайн e222
Вот оно! Тоже думал о подобных фасках, так как не на старом, не на том что пришел под замену дисках подобных не было.
Спасибо за инфу! Пошел фаски делать  :)
