Автор Тема: ставим головки от gk420d на gk420t  (Прочитано 5777 раз)
Оффлайн xv88ddd
в общем, столкнулись с проблемой, что алюминиевая подложка термоголовок к 420Т имеет заумную форму, а соответственно од серии Д не прикрепить головку, ибо там простая плоская. к 420Т головки купить проблематично.
решение было найдено простое - термоклей. наваливаем на пластиковую подложку для головки побольше термоклея (только не слишком много), прогреваем термофеном весь этот клей и сразу ставим головку от 420д, но стараемся ровно (первые разы все равно придется заново переклеивать.
теперь головка от 420д стоит на пластиковой подложке к 420т. но не все так просто - пружины внутрь уже не поставить, а без них печатать как следует не будет. решение опять же простое - берем пустую изоляцию не сильно толстую (кусочки по 1см. достаточно) и запихиваем в щели, которые указаны отверткой на фото, прикрепляем термоклеем. только изоляция должна быть мягкой, что бы выполнять функцию пружин - думаю, в процессе работы поймете сами, что и к чему.
сами же головки одинаковые - отличаются только алюминиевой подложкой.
способ не идеален, но возвратов по головкам пока не было. предлагайте свои способы.
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Re: ставим головки от gk420d на gk420t
« Ответ #1 : 26/09/2016 16:55:54 »
Керамическая часть головки приклеена к алюминию на тонкий двухсторонний скотч, так вот если нагреть(греть радиатор), то керамическая часть "поплывёт"(свозить в сторону) и можно переклеить к другой алюминиевой подложке.
Это сообщение считают полезным: xv88ddd
Оффлайн xv88ddd
« Ответ #2 : 26/09/2016 17:04:43 »
отлично. буду потом пробовать
