Главная категория > Орион100
Орион 100к. После замены платы выдает ошибку.
(1/2) > >>
HK:
Здравствуйте, я начинающий цтошник. В орионе 100к накрылась система питания, не идет зарядка акб. По дурости вставил плату с другого аппарата, поменял местами пзушки и воткнул обратно все шлейфы и фп с эклз. Теперь аппарат выдает некорректную дату и пишет "несовпадение номера гашение в фп и эклз или итого текущ смены в ккм - эклз". Я понимаю-то, что накосячил, но где и как - хз. Пожалуйста, помогите.
Юр:
Технологическое обнуление после замены платы сделали?
HK:
Вот я так и понял по форумам, что нужно это сделать. Просто не понял нормально, как. Вытащить батарею и замкнуть конденсатор один? Все?
Пых:
Да, для начала вполне хватит.
ДОЛГОПОЛОВ:
Посмотри одинаковые ли микросхемы таймеров в платах.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
