Автор Тема: Орион 100к. После замены платы выдает ошибку.  (Прочитано 685 раз)
Оффлайн HK
Здравствуйте, я начинающий цтошник. В орионе 100к накрылась система питания, не идет зарядка акб. По дурости вставил плату с другого аппарата, поменял местами пзушки и воткнул обратно все шлейфы и фп с эклз. Теперь аппарат выдает некорректную дату и пишет "несовпадение номера гашение в фп и эклз или итого текущ смены в ккм - эклз". Я понимаю-то, что накосячил, но где и как - хз. Пожалуйста, помогите.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Технологическое обнуление после замены платы сделали?
Есть только  миг
Оффлайн HK
Вот я так и понял по форумам, что нужно это сделать. Просто не понял нормально, как. Вытащить батарею и замкнуть конденсатор один? Все?
Оффлайн Пых
Да, для начала вполне хватит.
  • Похвалили: 58 раз(а)
Посмотри одинаковые ли микросхемы таймеров в платах.
Оффлайн HK
Хватило техобнуления. Вроде работает. Всем спасибо.
