Автор Тема: MercuryCOM драйвер для ККМ(ЧПМ) Меркурий 115-140,150.3 в offLine режиме  (Прочитано 10660 раз)
Оффлайн Shtirlic
Драйвер предназначен для взаимодействия сторонних программ(например 1с) и ККМ(ЧПМ) в offLine режиме.
Через драйвер осуществляется загрузка товара в ККМ(ЧПМ) и получение данных о продажах.
прилагаются обработки для 1с версий 7.7, 8.1, 8.2. Они используют стандартные механизмы и поэтому в них основное ограничение: продажи только по коду и отсутствие сумовых операций.
для 1с версии 7.7 есть еще ограничение:номенклатурный номер должен быть не больше чем количество товаров поддерживаемое ККМ(ЧПМ), то есть если ЧПМ поддерживает всего 100 товаров то максимальный номенклатурный номер может быть не больше 100, в 8ке с этим проще, там для каждой ККМ своя таблица соответствия.
для 1с версии 7.7 можно отменить группировку по продажам, и тогда и все позиции продаж и возвраты будут видны, для этого надо в обработке закомментировать строчку 174: Отчет.Свернуть("Код,Штрихкод,Цена", "Количество,Сумма");
DriverTest - утилита для тестирования драйвера оборудования Меркурий  115-140,150.3, 301,302
Предназначена для тестирования работоспособности взаимодействия драйвера и ККМ  без сторонних программ(1С, ...).
    15.02.2011 - MercuryCOM 1.1.4
     - введен механизм обмена ККМ М150.3 через FTP сервер
    22.12.2010 - MercuryCOM 1.1.3
     - исправлена ошибка возникавшая при большом объеме товаров
     - ускорена обработка данных по товарам
    14.12.2010 - MercuryCOM 1.1.2
     - данные драйвера теперь пишутся в \All Users\Application Data\MercuryDriver\DATA
     - появился флаг "Отключить механизм проверки дублей"
     - исправлена ошибка при работе с весами M301 и M302
    15.10.2010 - MercuryCOM 1.1.1
     - доработан механизм ускорения загрузки товаров для новых прошивок ККМ М150.3
     - введен механизм сообщений для ККМ М150.3
     - введен механизм ожидания освобождения для ККМ М150.3
    05.10.2010 - MercuryCOM 1.1.0
     - откорректировано преобразование символов ',",<,>,\
     - реализован механизм ускорения загрузки товаров в ККМ
    12.07.2010 - MercuryCOM 1.0.11
     - изменение формата таблици товаров для весов М300(для версий прошивок от 12.07.2010)
    08.06.2010 - MercuryCOM 1.0.10
     - Появилась возможность добавлять в весы.
       В свойстве MODE в место CLEAR_BEFORE использовать RENEW_ALL
    20.05.2010 - MercuryCOM 1.0.8
    для ККМ(ЧПМ) 150.3(вер.3003):
     - откорректирован механизм обмена с Флешкой
     - уменьшены таймауты передачи по IP,теперь в случае отсутствия связи с ККМ
       драйвер не будет минутами пытаться общаться с ККМ(раньше это нужно было для отладки)
    19.03.2010 - MercuryCOM 1.0.7
    - для ККМ(ЧПМ) 150.3(вер.3003) добавлена возможность добавлять в ККМ товар
      к существующему. Предназначено для стороннего ПО работающего непосредственно с
      XML форматом. В свойстве MODE в место CLEAR_BEFORE использовать RENEW_ALL
    11.03.2010 - MercuryCOM 1.0.6
    - для ККМ(ЧПМ) 150.3(вер.3002) добавлена возможность использования
      нескольких фискальных регистраторов
    24.02.2010 - MercuryCOM 1.0.5
    - немного доработан внешний интерфейс(не уплывают кнопки при неправильном маштабе экрана)
    22.01.2010 - MercuryCOM 1.0.4
    - добавлена поддержка ККМ(ЧПМ) 115-140
    - добавлена возможность обмена данными с 150.3 через флеш накопитель
    01.12.2009 - MercuryCOM 1.0.3
    - добавлена история загрузок данных о продажах
    - добавлена возможность считывать данные о продажах не закрывая смену
      (с 1с не рекомендуется)
« Последнее редактирование: 15/02/2011 21:07:10 от Shtirlic »
Оффлайн NonStop
хм...
возникла мысль  предложить сети розничных магазинов с выездной торговлей как вариант бюджетной автоматизации...
товароучетка на базе 1с 7/8  и стопики(мерк115к) или 130...
как я понял обработки штрих код не выгружают... можно "допилить" в принципе  :) ведь 150.3 уже заточен под ШК
Оффлайн Shtirlic
хм...
да вполне можно и выездную торговлю и сеть киосков... Особенно удобно с 150.3, для неё предусмотрен механизм обмена через флеш носитель.
обработки выгружают штрих код если все правильно прописано в 1с(автор обработок 180тщик)
ЧПМ115, 130русские и 140ки - ежели что тоже работают со сканером
для 1с 8.1 использовать обработку:IncotexMercuryECROffline_v2.15 (API 2.05).epf
« Последнее редактирование: 04/02/2010 14:43:03 от Shtirlic »
Оффлайн shipvsv
Для того что-бы выполнить в 1С 7.7 "Закрытие кассовой смены ", нужно:
1. Установить опцию 21 = 1.
2. Зарегистрировать в системе v7plus.dll.
Почему-то в документации об этом ничего не сказано.
И суммы в отчёте без копеек, тестировалось на ЧПМ М115.
Оффлайн Shtirlic
да к сожалению пока нет документации по установке обработок для 1с 7.7, но надеюсь в скором времени появится. По настройке ККМ(ЧПМ) для работы в этом режиме тоже нужна хотя бы краткая инструкция, тоже согласен(сделаю)
вообще должно работать, но обязательно перепроверим
Оффлайн Shtirlic
да действительно если в региональных стандартах стоит запятая, то драйвер её и генерирует, а обработка для 1с 7.7 раньше хотела точку. в 1м посте архив обновлен и обработка теперь умеет работать и с точкой и с запятой.
« Последнее редактирование: 11/02/2010 19:51:06 от Shtirlic »
Оффлайн Revers_M
Добрый день,
у меня чего-то не получается скачать обработку(страница не найдена) (возможно работы на форуме :) )скинте пожалуйста  на мыло Revers_M(собака)mail(точка)ru
или перезалейте.
Спасибо.
Оффлайн Str7
Объясните пожалуйста, как подключить обработку к 1С:ТиС 7.7. Я скачал драйвер последней версии. Установил, запустил драйвер, настроил. В документации описана установка обработки к 1С8 (а где взять ее? в составе драйвера ее нет). Также я не нашел обработки к 1с7.7. Мне необходимо загрузить список товаров в Меркурий-130 из 1С:ТиС 7.7. Что я неправильно делаю?
Оффлайн Str7
Разобрался. Обработки копируются в c:\Обработки 1С.
Оффлайн skillkillamasta
Как связать Меркурий 150.3 с ПК?
« Ответ #9 : 16/06/2010 17:21:37 »
имеется фискальный регистратор меркурий 150.3, требуется связать его с 1С.
Есть экзешник mercuryCOM, с помощью которого, я полагаю, и происходит связь с ПК.
ПОмогите пожалуйста написать процедуру с помощью которой осуществляется связь с 1С.
Оффлайн trey-s
Re: ЧПМ Меркурий 115 в offLine режиме и 1С 8.1
« Ответ #10 : 27/06/2010 15:14:00 »
Подключаем Мерк115 к 1С 8.1 (8.1.15.14) конфигурация УТ 10.3.8.9.
Настроили MercuryCom 1.0.9 и подключили торговое оборудование ККМ Off-Line: "Оборудование настроено корректно".
Выгрузили товары в ЧПМ. Пробили чеки. Проводим закрытие кассовой смены, выдается сообщение: "проведите Z-отчет на ККМ". Проводим Z-отчет на ЧПМ, но сообщение не исчезает с экрана и выгрузка отчета продаж за смену не происходит. Подскажите, в чем может быть причина?
Оффлайн shipvsv
Оффлайн trey-s
Все заработало. Спасибо. Поясните значение этой опции.
Оффлайн shipvsv
Передача контрольной ленты на комп при снятии Z-отчёта.
Оффлайн Shtirlic
Re: Как связать Меркурий 150.3 с ПК?
« Ответ #14 : 05/07/2010 21:17:07 »
1. "имеется фискальный регистратор меркурий 150.3" вы наверное имели введу ККМ меркурий 150.3
2. в предыдущих постах выкладывал инсталлятор драйвера  в том числе и для этой ККМ, при установке создается каталог с обработками для 1с и в "Главное меню\Программы\Драйвер MercuryCOM\Документация\" есть документация по установке
« Последнее редактирование: 24/08/2010 15:07:42 от Shtirlic »
Оффлайн Snap
скаченная с офсайта обработка в 7.7 работает не только с продажами по коду. при продаже по свободной цене, в отчете выходила ошибка с отсутствием товара по коду 01-000000. бухша создала товар с таким кодом, чтобы не видеть эту ошибку. больше никаких беспокойств нет.
Оффлайн Shtirlic
да, тоже решение :)
Оффлайн Shtirlic
« Последнее редактирование: 07/04/2011 17:00:54 от Bit »
