Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Компьютеры, сканеры ШК, Клавиатуры, принтеры и ПО и т.д.
Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ)
(Модератор:
Master X
TSC TTP-2410M Pro - зависает при входе в меню
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: TSC TTP-2410M Pro - зависает при входе в меню (Прочитано 6067 раз)
pavel_k
Резидент
Эксперт
Похвалили: 330 раз(а)
14/09/2016 21:07:29 »
Принтер виснет наглухо при входе в меню. Если не нажимать кнопку, то принтер принимает команды, печать идет, тесты проходят. Что делалось: сброс на заводские настройки, перепрошивка (ПО взято с сайта TSC) - не помогло.
Записан
xv88ddd
Бывалый
Похвалили: 4 раз(а)
Re: TSC TTP-2410M Pro - зависает при входе в меню
Ответ #1 :
20/09/2016 21:44:30 »
думаю, его что то аппаратное ставит в ступор. попробуй проверить утечки (заниженое сопротивление, но не замыкание). попробуй поизмерять параметры сигнальных линий на пути к важным узлам. зависает именно при запросе данных из меню - может память.
у меня в промышленом моноблоке похожее было, но там другая специфика - система питания не справлялась с нагрузкой на процессор.
Записан
pavel_k
Резидент
Эксперт
Ответ #2 :
20/09/2016 21:56:57 »
Клиент забрал принтер. Пока будет управлять через порт.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
(Модератор:
Master X
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
