Автор Тема: Разбери 3 и раскладка клавы  (Прочитано 10710 раз)
  • Похвалили: 1540 раз(а)
 Коллеги , кто ставил это чудо техники ?
История такая , купили эту чудо-плату ( ничего не скажу - интересный девайс ) .
Сначала наш " сисадмин " поставил на нее какую-то убунту мате . Потом что-то ему не понравилось.
Поставил Разбери или малину , как он ее обозвал . Все бы хорошо , но ни под каким видом не хочет переключать
сцука раскладку с английского на русский .Протрахался дня два  и забросил он эту тему .
Делать не хер , у меня на работе выход в инет только по этому компу .
Погуглил ... понял что проблема не нова . Дай бог здоровья человеку , который привел команду ( набирается
в терминале - я так понял аналог командной строки )
sudo stxkbmap us,ru -option gpr:alt_shift_toggle
После этого клава ожила . Но , после ребута опять надо лезть в терминал и набирать ( слава богу
- теперь немного проще по стрелке вверх и ентер )
Гуглю дальше ( в линуксе я полный ноль ) - какие-то демоны , гномы - короче полный мрак .
Что этой малине надо прописать и куда ? Или он вообще криво ее поставил ?
ps / Да , забыл сказать , в том же терминале есть выход на конфиг клавы . Все вроде понятно , но после ребута
те же яйца вид с боку .
Re: Разбери 3 и раскладка клавы
« Ответ #1 : 13/09/2016 07:54:18 »
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЛАТИНСКАЯ РАСКЛАДКА
1. Пишем в терминал sudo raspi-config
2. Выбираем configure_keyboard и жмем enter
3. Выбираем модель вашей клавиатуры
4. Указываем раскладу клавиатуры — русская
5. Выбираем удобное сочетание для смены раскладки клавиатуры
6. Жмем обе клавиши с логотипом
7. Выбираем клавишу которую вы хотите использовать как AltGr
8. Выбираем составную клавишу
9. И жмем да
10 . Жмем tab, выбираем finish.
11. Перегружаем пирог, теперь нажимаем сочитание которое поставили и радуемся!
    Там по умолчанию консольные шрифты не солидные. Можно как в обычном дебиане:
    apt-get install console-cyrillic console-terminus xfonts-terminus console-setup
    dpkg-reconfigure console-setup
    Лучше выбрать шрифт «Terminus», и побольше размером если дисплей позволяет.
    Далее отключим настройку шрифтов от Raspbian
    /etc/init.d/keyboard-setup stop
    Да, еще не забудьте удалить из загрузки
    update-rc.d -f keyboard-setup remove
Источник: http://allchina.a-lisa.org/?p=236
« Ответ #2 : 13/09/2016 15:43:11 »
Я же говорил , что через конфиг то же самое .
Ладно забей , админ из отпуска вернется , сам пусть разбирается .Мне раз в день две кнопки не напряжно нажать .
Там по ходу какая-то хитрая схема . После правки настроек клавы в конфиге выдает
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported ; falling back to defaults
