Автор Тема: Касби 02МК Чек. лента "туда-сюда"  (Прочитано 730 раз)
Оффлайн pablik
Всем доброго дня!!! Мужики никто не встречал такой ситуации при печати чека на Касби 02мк начинает гонять ленту туда сюда и печатает размазанный чек! Заряд АКБ в норме!!!
  • Похвалили: 125 раз(а)
Re: Касби 02МК Чек. лента "туда-сюда"
« Ответ #1 : 12/09/2016 11:10:04 »
Говнопринтер там. И сколько их не меняй - дохнут. Сравни сопротивление обмоток.
Оффлайн pablik
« Ответ #2 : 12/09/2016 16:00:07 »
ща проверю!!!
Оффлайн pablik
« Ответ #3 : 12/09/2016 16:34:33 »
Сопротивление обмоток в норме! Еще проверил заменой принтера! Новый принтер так же себя ведет!!!
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #4 : 12/09/2016 18:35:33 »
Ну так значит драйвер мотора  поменять.
LB1838
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=709
Есть только  миг
Оффлайн cesav2007
« Ответ #5 : 12/09/2016 18:39:53 »
Ещё немного подумать - и можно догадаться - какая деталька неисправна...
Это сообщение считают полезным: cesav2007
Оффлайн maxwe[[
« Ответ #7 : 16/09/2016 17:00:46 »
Стандартная проблема драйвер LB1838 под замену!
Оффлайн pablik
« Ответ #8 : 27/09/2016 12:59:07 »
Всем спасибо LB1838 замена и все гуд!!!!
« Ответ #9 : 27/09/2016 13:14:24 »
Забьём, что больше месяца не протянет!?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #10 : 29/09/2016 01:12:36 »
Не факт. Есть варианты - 2 года работают.
