Автор Тема: SAM4S ER250RK (термо) системный(деноминационный) пароль  (Прочитано 593 раз)
Оффлайн lened
Всем привет!
Есть у нас на обслуживании такая хрень ККМ-ка SAM4S ER250RK.
При замене ФП сделали тех.обнул. и никак не можем ввести сисиемный (я так понимаю он-же деноминационный) пароль.
Считаем в старых программках - или пароль не подходит, или вводим как-то не так.
В общем прошу помощи.
Посчитать пароль к зав.№ KKS070200113 и подсказать как его ввести.
Касса SAM4S ER 250 RK с термопринтером.
  • Похвалили: 193 раз(а)
  • armвиль
не суетись под тесаком. (c) Зяма.
Это сообщение считают полезным: lened
Оффлайн bakk
На наших в отсеке чековой ленты приклеена наклейка с этим номером, посмотри .
Оффлайн lened
ДК ?
В ДК считал, неподходит.
В отсеке тоже ничего нет. И в паспорте ККМ эта строчка не заполнена.
Спасибо за ответы, пока беру таймаут.
Механик, походу первые две буква в зав.№ "КК.." из русского алфавита ввёл...
Оффлайн bakk
Ну после ввода в эксплуатацию пароль  ведь вводили, значит должен рассчитавать ДК, просто вводи 250 самсунг. Есть такая инструкция:
Методика ввода пароля заводского номера для ККМ
"Sam4s ER-250RK. Версия 02".
1.   Замок режимов установить в положение: РЕГ , => на индикаторе наблюдается: " ПАР ".
2.   Нажать клавишу: КАССИР , => на индикаторе наблюдается: " 0.00 ".
3.   На цифровой клавиатуре набрать шестизначный пароль, выданный Генеральным поставщиком для данного заводского номера ККМ.
4.   Нажать клавишу: Х.
Комментарии:
•   Пароль должен быть напечатан на этикетке, приклеенной к внутренней стороне верхнего полукорпуса ККТ, непосредственно за крышкой принтера и вписан в соответствующий раздел паспорта ККТ.
•   Если введён неправильный пароль – на индикаторе кассира сообщение об ошибке FE00
(нажать СБРОС и повторно ввести правильный пароль).
•   Без ввода правильного пароля – операции регистрации на ККТ не выполняются
(на индикаторе кассира – строка чёрточек).
•   Пароль заводского номера (он же – системный пароль) требуется вводить в ККТ после каждого «технологического обнуления».
•   Пароль заводского номера рассчитывается по старой программе расчета «деноминационного» пароля для ККМ «Samsung ER-250».
Оффлайн lened
Всё так. Но ККМ-ка упорно выдаёт FE00
Пароль, кстати, считал тремя разными программами, все программы выдают одинаковый.
Вот и закралось подозрение, что для этого самса пароль по другому считается.
А тут оказывается... Первые две буквы в зав.номере русскими кодами набиты...
Оффлайн bakk
первые 2 К по русски - 804497 (в одной проге), в ДК и другой проге - 384869
все буквы латиница - 673447
« Последнее редактирование: 08/09/2016 17:40:29 от bakk »
Оффлайн lened
Спасибо. Будем пробовать!
Оффлайн lened
Переделали нормально зав№, пароль сразу подошёл.
Всем спасибо за помощь, всё разрулилось!
