Автор Тема: АМС100К ЕГАИС  (Прочитано 18159 раз)
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
АМС100К ЕГАИС
« : 08/09/2016 01:43:25 »
Установил комплект АМС100К ЕГАИС на нескольких точках. Вроде работает, но на одной чудеса.
Сначала через несколько дней после установки касса отказалась печатать куркод, и орала ЗПЧ -
т.е. типа УТМ на серваке дает отлуп на формирование чека. В логах кассового сервера увидел,
что есть некая явовская ошибка и УТМ не принимает входные параметры ...
Хотя сколько я не пялился, ошибки в параметрах не увидел. Обновление релиза ВТ магазин и УТМ
до актуальных толку не дало.
Вылечил, как ни странно - заменой материнки АМС100К.
Через несколько дней новое ололо - при наборе "сумма, ВВ, =" - касса рандомно орет Е-ОПРОС.
Нажимаешь повторно "ВВ, =" и работает нормально.
Вылечил снятием зет отчета. После зета все летает. Заметил, что была включена печать ЭЖ,
отключил. Жду новых заявок.
Материнки обе планарные, связь по 485, за качество связи уверен.
В чем причина - касса с прошивкой ЕГАИС запиливает РПЗУ или ОЗУ ?
Или у меня руки из нижних плеч растут ?
http://www.ss-20.ru/index.php?topic=274.new#new
  • Похвалили: 498 раз(а)
Re: АМС100К ЕГАИС
« Ответ #1 : 08/09/2016 02:25:46 »
RS-485? уверенно говоришь работает? 220 вольт в сети проверь!
Re: АМС100К ЕГАИС
« Ответ #2 : 08/09/2016 03:26:47 »
Я думаю, что глючит УТМ. Замена материнки - стечение обстоятельств, УТМ стал нормально функционировать.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
Re: АМС100К ЕГАИС
« Ответ #3 : 08/09/2016 03:38:10 »
А глюки после замены материнки, снимаемые зетом ? Каким боком там софтовый УТМ ?
УТМ сносил полностью, переставлял заново. Сейчас 2.0.2, ставил 2.0.3 - толку не дало.
