Автор Тема: орион110к проблема при замене эклз  (Прочитано 820 раз)
Оффлайн окунь
Принесли на замену ЭКЛЗ.При включении сбой ОЗУ дата 01.01.00.Заменил батарейку,попробовал установить дату через режим программирования пишет дата в фп 01.20.64  дата в эклз 06.07.16.Через режим ЦТО удалось установить реальную дату.Снял отчеты ФП ,ЭКЛЗ,закрыл архив.Подключил другую ЭКЛЗ (ЭКЛЗ 4.1) и не могу активировать пишет что дата в ккм меньше даты в фп.Такой аппарат один на обслуге, опыта нет что дальше делать не знаю может есть какая тонкость.Подскажите коллеги.
« Последнее редактирование: 06/09/2016 14:35:29 от окунь »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
Re: орион110к проблема при замене эклз
« Ответ #1 : 05/09/2016 23:54:03 »
фп замени, в ней запись с кривой датой
Оффлайн окунь
« Ответ #2 : 06/09/2016 00:23:53 »
Спасибо ,vvm.Думал может обойдется без замены фп,глюк какой нибудь.
« Ответ #3 : 06/09/2016 00:39:07 »
эта беда лечиться сервисным программатором, если его нет...замена накопителя
Оффлайн окунь
« Ответ #4 : 06/09/2016 01:10:26 »
Сервисного программатора нет. Будем менять фп.
  • Похвалили: 236 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #5 : 06/09/2016 09:26:21 »
на фискальных отчётах дата тоже 64-ый год ?
Оффлайн окунь
« Ответ #6 : 06/09/2016 10:31:37 »
Фискальный отчет снимал краткий по датам после того как через режим ЦТО удалось поставить реальную дату а после закрытия архива я уже не могу зайти в режим фп. Попробую сейчас обнулить через перемычку.
Оффлайн окунь
« Ответ #7 : 06/09/2016 10:44:40 »
Через перемычку не получилось.При установке новой эклз и входе в режим эклз пишет что дата ккм меньше даты фп .Режим блокирован.С новой эклз снял фиск. отчет по сменам нет там 64 года.
И еще вопрос обулять нужно только ОЗУ или еще и флэш ?
« Последнее редактирование: 06/09/2016 11:04:47 от окунь »
Оффлайн окунь
« Ответ #8 : 06/09/2016 11:50:59 »
Обнулил флэш  все без изменений.
  • armвиль
« Ответ #9 : 06/09/2016 13:09:30 »
Отчет по ФП надо снять по датам.....
наверное полный по сменам. от 200 - ой к примеру до 9999.
Оффлайн окунь
« Ответ #10 : 06/09/2016 14:04:02 »
Сделал как советовал tridentxp нет там смены за 64 год последняя смена с датой такойже как и в эклз.
  • armвиль
« Ответ #11 : 06/09/2016 15:01:37 »
странная солянка. ок, может 64-ый год залетел не в смены, а в фискализации и активизации казлей ?
Оффлайн окунь
« Ответ #12 : 06/09/2016 16:02:32 »
Спасибо tridentxp за участие в проблеме но на отчетах в регистрациях и активациях все нормально а так как сервисного программатора нет считать фп и посмотреть немогу.
« Ответ #13 : 06/09/2016 16:58:35 »
В таком случае всегда есть паяльник и обычный программатор(Дамп Конструктор круче), память там вроде 24С1024
