Автор Тема: Samsung ER4615RK c ПТС ошибка 31  (Прочитано 498 раз)
Оффлайн Zeboglot
« : 05/09/2016 15:56:20 »
Добрый день!
ККМ с ПТС, активизировали новую ЭКЛЗ (ЭКЛЗ-К), итого активизации распечатался, отчёты фискальные сняли. После решили запрограммировать время, и ККМ при включении  теперь постоянно выдаёт "о 31". Другую подключаем ЭКЛЗ неактивизированную, с другой ККМ, всё равно ошибка 31. Шлейф  прозвонили, контакт есть.
  • Похвалили: 193 раз(а)
  • armвиль
Re: Samsung ER4615RK c ПТС ошибка 31
« Ответ #1 : 05/09/2016 16:32:36 »
перезапуск помогает ? ПОДИТОГ зажать и вкл в 220 ?
PS: любопытно, кто сейчас этот хлам ПТС юзает ? почтовики ?
не суетись под тесаком. (c) Зяма.
Оффлайн but
« Ответ #2 : 05/09/2016 20:55:11 »
заправки.
технологию делали?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 73 раз(а)
« Ответ #3 : 05/09/2016 20:58:34 »
в ПТС-ном самсунге вроде ЭКЛЗ по 232-му работает, и вроде не на 9600, но могу и ошибиться. но попробуйте скорость обмена с компа в ЭКЛЗ поменять
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 161 раз(а)
« Ответ #4 : 05/09/2016 21:44:10 »
Выдержка из скрижалей ГП (в прицепе)... Это я к чему - если касса появилась на свет после доработки из Ф, то может была криво доработана до К  (там вроде резюки по питалову надо менять), и калзе-К банально не хватает питания ...
3.4. Внимание специалистам ЦТО и потребителям! Особые случаи ошибок (ЭКЛЗ-1)!
3.4.1. В местах эксплуатации ККМ с ЭКЛЗ возможны помехи, кратковременные провалы напряжения сетевого питания ККМ, которые могут вызывать сбои ККМ. Особенно «страшны» последствия этих помех, когда их возникновение приходится на моменты передачи данных в ККМ между процессором, фискальной памятью и ЭКЛЗ.
3.4.2. Внешние проявления некоторых из сбоев:
1-ый вариант: - ошибка о31 на индикаторе ККМ, сопровождающаяся распечаткой на чековой ленте сообщения: «ПОДКЛЮЧИТЕ ЭКЛЗ», клавиатура ККМ заблокирована, звучит непрерывный звуковой сигнал.
« Ответ #5 : 05/09/2016 22:16:04 »
А самсунг кто то тестировал с ЭКЛЗ К ?
Оффлайн vvm
« Ответ #6 : 05/09/2016 23:07:28 »
эээ.
Всемерно уважаемый кое кто вроде тестил ...
85
SAMSUNG ER-4615RК
Заводские сборки версии  ПО * (Торговля, АЗС)
проведена успешно,
замечаний нет , сбоев в работе не выявлено
вот и пруфчик
http://эклз-к.рф/?page_id=172
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #7 : 06/09/2016 00:55:36 »
эээ.
85
SAMSUNG ER-4615RК
проведена успешно,
вот и пруфчик
а с ПТС тестили? Там калза ч/з ПТС вроде зацеплена...
Оффлайн vvm
« Ответ #8 : 06/09/2016 03:05:20 »
Дак если заявлено, что "АЗС" - значит через ПТС тестили ?
Не ?
