Автор Тема: gk420t - нет индикации и реакции на кнопку. принтер включа  (Прочитано 17431 раз)
Оффлайн xv88ddd
в общем ситуация такая. уже в 420т навосстанавливал кучу шлейфов, а вот на двух принтерах после восстановления шлейфа нет индикации и реакции на кнопку. проблема явно в материнке (проверял). первый раз после восстановления шлейфа вроде ничего не напутал и правильно подключил. шлейфа восстанавливаю адекватно и тоже проверяю, и не по разу иногда.
кто то сталкивался с подобным?
нуу, я б для начала на флехе напругу 3V проверил. или в УСБ воткнул - появится что нить в системе или нет ?
Оффлайн xv88ddd
на юсб реакция есть. питание на памяти есть. даже реагирует на сигнал тестовой печати с компьютера. на самом разьеме подключения шлейфа тоже есть напряжения, сигнализирующие о работе светодиода, но точно говорить не буду, потому что не знаю что и на каком пине должно быть (во всяком случае есть скачки напряжения, характерные миганию светодиода). проблема в материнке, ибо совал другую, когда была. инициализация принтера проходит (двигатель точно проверяется + есть та же реакция на попытку тестовой печати). доноров пока нету этой модели. остались только те два, что с такой проблемой.
по тестовой печати только реакция, ибо тут еще и креплений к валам нет - так же буду реставрировать, но для начала пытаюсь выяснить с этой проблемой.
из кучи принтеров только те два с такой проблемой. на 420д вообще такого не наблюдалось. про 2824плюс вообще молчу - там намного надежнее конструкция.
ну, если прошива не поможет, то навряд ли кто что ещё подскажет. такой жути у нас ещё не было.
Отправьте команду ~HQES, вернется ли ответ с ошибками
xv88ddd , там шлейф не вот на 100500 дорог. по моему можно можно вычислить те 2, которые подходят к зелёному светодиоду, и для проверки проводками на плату запаять - хоть исключить вариант со шлейфом.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
В понедельник своему спецу покажу тему, может что и подскажет куда рыть...
Оффлайн xv88ddd
это не шлейф. проверял не раз.
перепрошива помогла ?
Оффлайн xv88ddd
не помогла
нууу, отвечай тады на вопрос из "Ответ №4" от pavel_k.
Оффлайн xv88ddd
как получать ответ на эти команды?
в Zebra Setup Utility есть Open Comunication With Printer. так и вводи ~HQES. или если есть сомпорт - то через какой нить терминал  (лично я предпочитаю Terminal by Br@y, не помню на какой скорости, (baude X) - 8 - N -1) посылай.
Оффлайн xv88ddd
уже разобрался. не выдает ни ошибок ни предупреждений (все по нолям). на команды печати реагирует. через дизайнер даже изображения печатает. на команду калибровки реагирует только попыткой сдвига двигателя (как проверка при инициализации) и дальше тишина - соответственно саму калибровку не производит. шьется нормально, но толку от этого ноль.
Оффлайн xv88ddd
подскажите кто то, какие микрухи задействованы в слоте клавиши подачи на материнке?
или там вообще напрямую в процессор с задействованием только рассыпухи на обвязку?
Оффлайн xv88ddd
проблема была как всегда под носом. на материнке где идет слот для фидкей есть два нулевика. один из них и был виновником. это и причина почему вторая плата с такой же проблемой снова заработала.
случайно заметил.
в общем, век живи, век учись.
тему можно закрывать
проблема была как всегда под носом. на материнке где идет слот для фидкей есть два нулевика. один из них и был виновником.тему можно закрывать
пред тем как закрыть, ты нас вот этими вот своими тезисами просвети. что за нулевеки, что за feedkeys? мы тут не в догоне, а ты знаеш. а ну выкладывай !
Оффлайн xv88ddd
резисторы нулевого сопротивления. применяются в качестве предохранителей на смд платах.
feedkey - клавиша подачи. в даном случае описан слот на плате для шлейфа, что идет к самой кнопке и датчику. на плате подписано
Оффлайн xv88ddd
увы, сейчас без мобильного телефона. не на что фото сделать. если до завтра не закроют тему, то попробую сфоткать на дешевую вебку.
кстати, если таких резисторов нет, то можно перемычку.
Оффлайн xv88ddd
вот эти резисторы. хотя они могут и дроселями оказатся, но работает и с перемычкой. на провода не обращайте внимания - об этом в другой теме.
