Автор Тема: FPrint-03k ошибка ФП.  (Прочитано 1477 раз)
Оффлайн Buysell
« : 31/08/2016 19:41:56 »
Пришел в ремонт аппарат FPrint-03k.При включении выдает ошибка ФП.Отчеты по ЭКЛЗ  все снимает и Х тоже.Что делать где копать???
Оффлайн Paknot
Re: FPrint-03k ошибка ФП.
« Ответ #1 : 31/08/2016 20:13:22 »
Что за ошибка? Он фпшку видит? Отчёты из неё даёт снять?
Оффлайн Buysell
« Ответ #2 : 31/08/2016 20:15:02 »
нет не дает в драйвере сразу пишет ошибка ФП при попытке снять отчеты из ФП.
Оффлайн Garric
« Ответ #3 : 31/08/2016 20:33:35 »
1. Проверить соединения.
2. Залить технологическую прошивку и попробовать прочитать ФП "FPRepare"
Оффлайн Buysell
« Ответ #4 : 31/08/2016 20:37:16 »
Так и делаю только при попытке залить прошивку через Flach Magic ругается на нее.Выдает ошибку.
Оффлайн Garric
« Ответ #5 : 31/08/2016 20:42:24 »
Прошивку заливай с помощью FPRepare. FlashMagic для 55 и 22 Fprinta
Оффлайн Buysell
« Ответ #6 : 31/08/2016 20:50:42 »
блин первый раз нет инструкции что то не могу зашить???
Оффлайн Garric
« Ответ #7 : 31/08/2016 21:00:38 »
1. Ставим перемычку в Boot, вкл. кассу.
2. Запускаем программу (слева "настройка связи", выбрать COM, скорость 9600. Нажать "Проверка связи" В Информации должна появится надпись " Прошивка Boot" что-то в этом роде)
3. Слева "загрузка прошивки" выбираем файл и "Загрузить" и ждем окончания.
4. Выключаем кассу перемычку в нормальное положение.
5. Делаем пункт 2 только надпись Будет(технологическа, дозапись)
6. Слева "Фискальная память" "Считать" и смотрим.
7. Потом заливаем нормальную прошивку по аналогии.
Если считываться не будет, то скорее всего на ФП контроллер загнулся.
Оффлайн Buysell
« Ответ #8 : 31/08/2016 21:03:57 »
Ставлю перемычку и ни чего пишет нет связи да и все тут.
Оффлайн Buysell
« Ответ #9 : 31/08/2016 21:05:26 »
И скорость на которой я его нахожу 115200
Оффлайн Garric
« Ответ #10 : 31/08/2016 21:13:19 »
Инструкция стр. 31. и программа.
Если при установки перемычке касса не находится то скорее всего слетела прошивка boot. Тогда надо пользоваться программатором.
Оффлайн Buysell
« Ответ #11 : 01/09/2016 20:35:28 »
записал с помощью программатора прошивку boot в микросхему W78E516 перемычку переключил и ни чего не могу найти связь как мертвая!!!
  • Похвалили: 193 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #12 : 01/09/2016 20:44:31 »
а в какую облаcть шил ? Code или LDROM ?
не суетись под тесаком. (c) Зяма.
Оффлайн Buysell
« Ответ #13 : 01/09/2016 20:51:03 »
Code а что важно?
  • armвиль
« Ответ #14 : 01/09/2016 20:53:53 »
гы, а надо было в LDROM.
Оффлайн Buysell
« Ответ #15 : 01/09/2016 20:54:23 »
только туда и все????
Оффлайн Buysell
« Ответ #16 : 01/09/2016 20:57:52 »
перешил и тишина
  • armвиль
« Ответ #17 : 01/09/2016 20:59:24 »
у тебя какой программатор ?
Оффлайн Buysell
« Ответ #18 : 01/09/2016 21:00:59 »
ЧИП ПРОГ 48
  • armвиль
« Ответ #19 : 01/09/2016 21:03:00 »
ЧИП ПРОГ 48
стоп. чёт я запутался, и видимо тебя запутал. если ты хочешь поставить загрузчик, на который камень будет прыгать при включении с установленной перемычкой - то шить boot прошиву в LDROM. а если решил шить основную прошиву - то да, её в область Code, и перемычку переставлять в бут не надо.
Оффлайн Buysell
« Ответ #20 : 01/09/2016 21:06:25 »
мне нужно с помощью утилиты цто проччитать фп а я не могу так как все время нет связи.Связь есть с рабочей прошивой там пишет в окне стандартная как загнать другую не могу
  • Работаю на алкоголе и тобаке
« Ответ #21 : 01/09/2016 21:12:18 »
Сделай скрин экрана на котором ты не можешь прошить ФР
  • armвиль
« Ответ #22 : 01/09/2016 21:13:41 »
стереть камень и поставить сервис прошиву в область Code. перемычку вернуть в боевое положение.
Оффлайн Buysell
« Ответ #23 : 01/09/2016 21:22:00 »
пасибо блин увиделллл
Оффлайн Buysell
« Ответ #24 : 02/09/2016 12:54:05 »
нашел год в последней записи скакнул на 30 как теперь его исправить???
Оффлайн Dsergey
« Ответ #25 : 02/09/2016 13:17:22 »
С ДК работал?
сделал то, что сделал.
Оффлайн Buysell
« Ответ #26 : 02/09/2016 13:20:11 »
нет еще не успел
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #27 : 02/09/2016 13:29:30 »
Так писать то только в чистую ФП можно, ФП репейр по другому не работает...
Оффлайн Buysell
« Ответ #28 : 02/09/2016 13:43:21 »
а в дк я попроавил все и снова залил но блин опять ошибка фп
Оффлайн Buysell
« Ответ #29 : 02/09/2016 13:46:00 »
То есть дописать уже нельзя, только записать в чистую ФП
« Последнее редактирование: 02/09/2016 14:22:45 от dervish »
Оффлайн Dsergey
« Ответ #30 : 02/09/2016 14:08:13 »
Быстро учишься.
« Ответ #31 : 02/09/2016 14:14:26 »
Я счас тут быстро почищу, ст 272 УК РФ не пугает?
Это сообщение считают полезным: Master X, Alexey$
