Главная категория > Программное обеспечение
Пароль НИ Штрих лайт ПТК ( решено)
(1/2) > >>
Gro$$:
Ребят такая проблема выскочила напарник регистрировал Пос систему ввел пароль который сейчас не подходит, напарник уволился и соответственно не помнит что делал и какой пароль вводил. Как найти этот пароль и можно ли его где-то вытащить? Аппарат закрывают, а снять отчеты не могу в налоговой дали пароль, но он как говорил выше не подходит какой он ввел ХЗ. Если кто знает подскажите!!!!
Lemonad1k:
Модель ФР какая? И вроде-как тут такое нельзя обсуждать по правилам.
Gro$$:
Я лопухнулся не туда ставил тему может перенести её. А ФР Щтрих лайт ПТК на базе Штрих Лайт POS
Eddy:
уточните модель.
если это фискальный регистратор - пароль можно получить с помощью драйвера ФР. для этого нужно перейти на вкладку "дамп", пароль "0", кнопочка "запрос дампа", затем "получить данные". в окошечке появятся значения. Вас интересует 16-19 биты. это и есть искомое. единственно - пароль записывается в обратном порядке, потому читать надо от 19 к 16 биту. в конце нужно нажать кнопочку "прервать выдачу данных".
удачи.
Gro$$:
--- Цитата: Eddy от 31/08/2016 13:24:01 ---уточните модель.
удачи.
--- Конец цитаты ---
Яж говорю на штрих лайт пос
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
