Автор Тема: Пароль НИ Штрих лайт ПТК ( решено)  (Прочитано 892 раз)
Оффлайн Gro$$
Ребят такая проблема выскочила напарник регистрировал Пос систему ввел пароль который сейчас не подходит, напарник уволился и соответственно не помнит что делал и какой пароль вводил. Как найти этот пароль и можно ли его где-то вытащить? Аппарат закрывают, а снять отчеты не могу в налоговой дали пароль, но он как говорил выше не подходит какой он ввел ХЗ. Если кто знает подскажите!!!!
« Последнее редактирование: 31/08/2016 18:12:49 от GeorgSerg »
Онлайн Lemonad1k
Re: Пароль НИ
« Ответ #1 : 31/08/2016 13:16:59 »
Модель ФР какая? И вроде-как тут такое нельзя обсуждать по правилам.
Оффлайн Gro$$
Re: Пароль НИ
« Ответ #2 : 31/08/2016 13:23:23 »
Я лопухнулся не туда ставил тему может перенести её. А ФР Щтрих лайт ПТК на базе Штрих Лайт POS
Оффлайн Eddy
Re: Пароль НИ
« Ответ #3 : 31/08/2016 13:24:01 »
уточните модель.
если это фискальный регистратор - пароль можно получить с помощью драйвера ФР. для этого нужно перейти на вкладку "дамп", пароль "0", кнопочка "запрос дампа", затем "получить данные". в окошечке появятся значения. Вас интересует 16-19 биты. это и есть искомое. единственно - пароль записывается в обратном порядке, потому читать надо от 19 к 16 биту. в конце нужно нажать кнопочку "прервать выдачу данных".
удачи.
Оффлайн Gro$$
Re: Пароль НИ
« Ответ #4 : 31/08/2016 13:26:14 »
уточните модель.
удачи.
Яж говорю на штрих лайт пос
Оффлайн Gro$$
Re: Пароль НИ
« Ответ #5 : 31/08/2016 13:28:24 »
Фр-ка прикреплена к системе на нем стоит винда СЕ6, с самого терминала возможно как то достать или всетаки нужно будет разобрать?
Оффлайн Eddy
Re: Пароль НИ
« Ответ #6 : 31/08/2016 13:28:57 »
подключите ФР к стационарному ПК и через драйвер получите пароль
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
Re: Пароль НИ
« Ответ #7 : 31/08/2016 14:02:37 »
Оффлайн Gro$$
Re: Пароль НИ
« Ответ #8 : 31/08/2016 15:31:52 »
Ребят большое спасибо все решил пароль прочитал всем большое спасибо
