Автор Тема: АМС 100к Ошибка 10  (Прочитано 1063 раз)
Оффлайн but
АМС 100к Ошибка 10
« : 29/08/2016 14:29:38 »
В общем и целом.
Пришла от клиента.
Ошибка 51.
ФП железно на месте и исправна.
ЭКЛЗ открыта, с компа читается.
Дамп с фп считал.
Считал с ЭКЛЗ оказалось в ЭКЛЗ закрылось одним числом 3 смены.
Дописал в фп еще 2 нулевые смены.
Теперь выходит ошибка 10.
Ткните пальцем что не так?
  • Похвалили: 125 раз(а)
Re: АМС 100к Ошибка 10
« Ответ #1 : 29/08/2016 14:36:18 »
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #2 : 29/08/2016 14:36:55 »
Дамп в норме. Попробуй подкинь другую ФП.
Рег номер странный.
Оффлайн but
« Ответ #3 : 29/08/2016 14:46:31 »
Дамп конструктором проверял.
Все хорошо говорит.
Про регистрационный ЭКЛЗ речь?
Если так то он тоже в норме как и налоговый регистрационный.
С новой ФП отказывается заливать дамп обратно.
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #4 : 29/08/2016 14:52:18 »
Процессор на материнке - если Сименс 501 или что-то подобное ,
поменять на Интел 31 (32) или минский Интеграл.
Батарейка, таймер, тип мсх ОЗУ ? Три записи в дампе эклзы из ниоткуда
возникнуть не могут ...
Оффлайн but
« Ответ #5 : 29/08/2016 15:07:00 »
Интел проц 31.
CR 2132 Норм.
таймер ds1307
Озу wingshing какой та...
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #6 : 29/08/2016 15:41:17 »
Wingshing ффтопко
Оффлайн but
« Ответ #7 : 29/08/2016 16:03:44 »
Прикольно.
Достал снятую с учета ККМ.
Воткнул в нее ФП, залил дописанный дамп.
Вставил назад в ту кассу и все пришло в норму.
Клиент над душой стоит...
Или Озу менять?
« Ответ #8 : 29/08/2016 16:11:21 »
ОДНОЗНАЧНО Озу менять на ХУНДАЙ или что-нить поприличнее
вместе с батаревкой. Если клиент над душой - так материнку махните ...
Оффлайн sergey0702
« Ответ #9 : 29/08/2016 16:26:24 »
Правильно. Нужно зарабатывать и торопыг учить.
Оффлайн but
« Ответ #10 : 29/08/2016 16:36:32 »
Хундаевских нема...
Винбонд щас запаяю, да отправлю с богом...
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #11 : 30/08/2016 14:39:10 »
Есть темы ,читая которые возникает паскудное чувство ,что тебя разводят как лоха по полной программе.....почитал проблему и решение этой проблемы ТС это чувство только усилилось.....но нет худа без добра,такие темы взбодряют в нашей рутинной работе.....понравился ответ по решению  этой проблемы ТС,который начинается со слова ПРИКОЛЬНО и всё заработало .....оценил тонкий юмор  GeorgSerg по поводу проверить "таблетку" (батарейку) для решения проблемы по этой неисправности и особенно ответ ТС,что CR2132 норм.... тонко подиграл или  принципиальную схему, при ремонте ,в руках не держал.
Будет день....будет тема.
Это сообщение считают полезным: Вячеслав К
Оффлайн but
« Ответ #12 : 30/08/2016 15:42:54 »
Вообще даже мыслей не было в сторону таймера и батарейки.
Вы про опечатку 2132?
Был вопрос, без задней мыли и рассуждений дан ответ более опытному человеку.
Я сам не понял от куда возникло 3 нулевые смены в ЭКЛЗ. Мысли только про то что не дождались "нолей" после зетки ну и ОЗУха.
« Ответ #13 : 30/08/2016 15:55:20 »
to but Все в норме - АМСка ведь вами отремонтирована. На будущее при описалове
проблемы пишите все подробно - что исходно ( какой сбой, в какой момент, внешние проявления) ,
что - какие сигналы, напряжения, шины, эклз (производитель !), версия ПО - и как вами проверены ,
что в итоге получили, что непонятно . И все будет ОКей.
