Автор Тема: Переполнение ФП Штрих комбо ФРК  (Прочитано 458 раз)
Оффлайн genius
Сдраствуйте!!! Закончилась ФП 2100 сняли Теперь аппарат ругается "ФП отсутствует" как можно снять с него отчеты для замены ФП?
  • Похвалили: 87 раз(а)
Re: Переполнение ФП Штрих комбо ФРК
« Ответ #1 : 25/08/2016 19:50:24 »
В тесте драйвера сделай "запрос состояния" (оно же "Состояние ККМ") - ФП обнаружится чудесным образом, а вообще это проблема старых прошивок... Если нужно дальше на нем работать, то при замене ФП нужно и ПО обновить
Оффлайн genius
« Ответ #2 : 25/08/2016 19:56:57 »
Спасибо все ожило!
