Автор Тема: ККМ FPrint-55ПТК. Не закрывает смену. Выдает ошибку ФП.  (Прочитано 1853 раз)
Оффлайн Buysell
добрый день ситуация такая. поступил в ремонт ккм FPrint-55 птк. Пробили чек и хотели закрыть смену. Выходит z-отчет до конца потом ккм пищит 4 сигнала и пишет:" ОПЕРАЦИЯ ОТМЕНЕНА ОШИБКА ФП" ???Где копать?? :o
« Последнее редактирование: 23/08/2016 19:39:30 от Buysell »
  • Похвалили: 37 раз(а)
Сначала проверить шину ФП от проца до самого блока, а потом уже думать.
Оффлайн Buysell
вроде все проверили все в норме.Куда дальше соваться даже не знаю.
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 232 раз(а)
  • armвиль
чо, даже кпк е ?
Оффлайн dipol
чо, даже кпк е ?
КПК,конечно,нет.Тема Ваша,уважаемый Buysell,скользкая,связанная с ПФ,поэтому никто Вам здесь конкретных советов не даст.А судя по тому,что"Куда дальше соваться даже не знаю",Вам лучше найти знающего человека в Вашей местности и к нему на поклон.Или замена ПФ+ЭКЛЗ.
Оффлайн Buysell
КПК вы какое имели ввиду???если на чеке то все присутствует.А на z отчете не понятно так как не до конца снимает и выдает ошибку.
а у вас в ЭКЛЗ случаем срок не истек? и сравните номера смен в ФП и ЭКЛЗ, может в ЭКЛЗ закрылась, тогда методика в руки и ...
Лудим, паяем, ККТ ОФД изучаем!
Оффлайн Buysell
нет не закрылась до ноября еще робить ей.Смены в фп и эклз одиноковые но висит не закрытая смена от вчерашнего дня.
И не даст, т.к КПК зет отчета формируется после его записи в ФП, а так как у Вас ошибка фп, то и значения не будет. Как вариант - распечатать тестовый чек, проверить подключением этого блока к другой мат.плате и распечатыванием тестчека на ней. если на обоих будет ошибка фп - то скорее всего блок ушел в долину большой охоты, как писали - замена ФП+ЭКЛЗ.
Оффлайн Buysell
на тестовом чеке не пишет ни каких ошибок все в норме
а какой номер смены?
Оффлайн Buysell
102 в фп и сейчас 103 в эклз так как там чек висит
ЭКЛЗ то хоть какого производителя?
Оффлайн ilsh
После включения при автотестировании ошибка вылазит?
Оффлайн but
Помочь чтоли=)))
Напишите в ЛС.
Онлайн ALEX56
Сканы выложь , тогда и ошибку можно искать будет
Все пройдет
Оффлайн Buysell
ЭКЛЗ Безант
при включении при автотестировании ошибки нет ни какой как и при пробитии чека только при z-отчете.
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
Сделай тех.обнул. Поставь дату и время последнего пробитого чека. Глянь в клизме.
Пробей нулевой чек и закрой смену. Потом дату время реальную и думаю будет тебе счастье.
Оффлайн but
Эклз одна только была?
что мешает воткнуть новую и восстановить по эклз?
  • Похвалили: 80 раз(а)
а вообще отчеты из ФП снимает нормально? Дамп считай, мож там мусор какой вот он и не может Z прописать
