Автор Тема: Штрих-мини-POS  (Прочитано 7209 раз)
  • Похвалили: 103 раз(а)
Штрих-мини-POS
« : 12/01/2010 13:50:08 »
возникла проблема 2010 года надо поменять ПО на 662, при этом сохранив базу товаров. И желательно транзакций. Ни разу не делал, а сделать надо на месте, есть какие нибудь подводные камни?. Кто менял, подскажите.
Оффлайн сандр
Re: Штрих-мини-POS
« Ответ #1 : 12/01/2010 15:28:21 »
Я менял всего один раз ,если что не так , извиняйте.Нужно сохранить старую базу и из неё перекинуть (заменить) файлы в новой.Название этих папок не помню .Там не одна папка.
Оффлайн сандр
Re: Штрих-мини-POS
« Ответ #2 : 12/01/2010 16:46:04 »
И ещё , для переброски файлов пользуюсь программой Active Sync.Соединяется компьютер с посом USB шнуром (квадратным) .На компьютере становятся видны все папки поса.Очень удобно.
Оффлайн Poul
Re: Штрих-мини-POS
« Ответ #3 : 15/01/2010 11:37:59 »
Сам не пробовал, но есть от других информация, что после замены на 662 проблема с расширенными отчетами не решена. Проблема с SQL. В отчет попадают все транзакции за 2016 год. Ожидается релиз в феврале только.
Re: Штрих-мини-POS
« Ответ #4 : 19/01/2010 13:18:08 »
Обновлённая версия РМК - костыль для временного исправления проблем с WinCE. Есть уже новые сборки винды на Штрихе:
NK.BIN(13.01.2010).ZIP   - Образ для 1&2 верси ШТРИХ-miniPOS
NK.BIN(12.01.2010).ZIP   - Образ для 3 верси ШТРИХ-miniPOS и ЛЮБОЙ ВЕРСИИ ШТРИХ-miniPOS SLIM
 - решена проблема со временем после 2010 года
 - подправлен СF 3.5
Поэтому, если проблема только с 2016 годом - то обновлять РМК до 662 не нужно.
Нужно
1) Сохранить всё необходимое с resident flash (как минимум папку RMK)
2) Обновить винду.
3) Исправить БД транзакций.
Ветка на форуме Штриха.
Виндовсы.
Инструкция по исправлению БД.
Пока проделал только на одном Мини ПОС, но - отчёты исправились, пока полёт нормальный.
Оффлайн KKT
Re: Штрих-LightPOS отказала клавиатура
« Ответ #5 : 12/03/2010 19:13:14 »
Штрих LightPOS II после прошивки платы питания перестала работать клавиатура может кто сталкивался?
СЕ v4.21 от 15/01/2010, плата питания SME 619.05.001_2 прошивка Ver. 2.1. Осциллографом пробежался по выводам - импульсов опросов не видно. Может прошивка не рабочая? Пробовал ver. 1.41 тоже не работает клавиатура.
