Автор Тема: Не включается FPrint-22 ПД после перемычки в BOOT и питания  (Прочитано 1091 раз)
Оффлайн bekoz
Добрый день
такая ситуация
нужно переделать ПД в ПТК
плата LPC1768FBD100
делаю по инструкции...отключил все кабели от ПД, перемкнул перемычку на БУТ, подключаю кабель питания и RS232 и всё...питания на аппарате нет, т.е. не горит индикатор, ничего не происходит
самое интересное, взял второй такой же...сделал тоже самое и на нем такая же история
в чем проблема может быть? что не так сделал? и как лечить? :(
« Последнее редактирование: 14/08/2016 20:41:11 от bekoz »
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
Инструкцию выложи, почитаем вместе... И если перемычку на место поставить все включается?
Может шлейф питания не стоит выключать?
Оффлайн bekoz
сарказм? ???
нет, в том то и дело, что ничего не меняется...так же ноль эмоций
Оффлайн halflife2
  • ЦТО
Обратно перемычку убрал с боот и нет питания? Замкнул походу. Проверяй цепь питания... БП другой подключи, может он дуба дал, с него 24 выходят?
Оффлайн bekoz
блок питания цел...проверил на другом
да и после первого аппарата он другой запустил, а потом перемычку эту переставил в бут ни втором и все стало, как на первом
Оффлайн bekoz
на ногах переключателя питания XT3 напруга есть
что за черт? куда копать? хелп!
Оффлайн Танюшка
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РУ
Просто прошивай. Индикатор и не должен гореть.
-У каждого механика есть своё кладбище ЭКЛЗ.
-Год в ЦТО длится 13 месяцев.
Оффлайн bekoz
Да? Но он не определяется в драйвере никак
Или так и должно?
Я пробовал...через флешмэджик закинуть прошивку,но выдал сразу ошибку, точную формулировку не дам сейчас
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
или перемычку не ту теребишь, или на заводе забыли лодырь залить (что маловерятно).
фотки перемычки в студию
Оффлайн bekoz
да вроде ту...фото прикрепил
мне интересно почему он сразу в такое состояние ушел после того, как я перемычку эту передернул в буут и питание подал, а обратно не восстанавливается
Оффлайн bekoz
ну вот либо перемычку не тем концом вставил, задом на перед, либо все чудесным образом перепрошилось после переустановки флэш мэджика, скачал с оф сайта
так что проблема решена
но возникла другая...не могу запрограммировать зав номер, делаю по инструкции
4.   Запрограммировать номер ККТ . Открыть Тест «Драйвер ККМ».Режим-5 Доступ к ФП, пароль- 0, закладка ФП/ЭКЛЗ ,ввести номер ККМ, нажать «Ввод зав.номера»
но при входе в режим-5 пишет:
-16 (Не поддерживается в данном режиме устройства)
соответственно не могу и дальше ничего сделать
может пароль другой от этого режима? или что-то пропустил?
Оффлайн bekoz
гоню...разобрался, была не введена дата, в связи с этим и не вводился ЗН!
Оффлайн halflife2
  • ЦТО
МозГь не тем концом, сам проблемы нашел на пустом... Всегда сначала, дата и время, Потом тех. обнул или иниц. Заводской вводится в налоговом инспекторе как и код... Инструкцию для кого пишут.
« Последнее редактирование: 15/08/2016 12:47:34 от halflife2 »
Оффлайн bekoz
да разобрался, не нужно тут сарказничать на счет инструкций
спасибо за участие всем!
  • Похвалили: 232 раз(а)
  • armвиль
у игрушек LPCxxxx от NXP лоадырь внутренний. в 22-ых и 55-ых атол собственных загрузчиков не делал. доп загрузчик от атола встречается на PayCTS2000K (потому что у него прошива лочена), FPrint90AK.
