Автор Тема: FPRINT-22K Ошибка ЭКЛЗ 217  (Прочитано 1049 раз)
Оффлайн sergey15g
« : 12/08/2016 03:50:17 »
И снова здравствуйте :)
Попал в руки мне второй fprint-22k с такой проблемой - при закрытии зетки выдает чек по нулям, в конце пишет операция отменена Ошибка ЭКЛЗ 217. Сбрасывал его, время выставлял, тех. обнуление делал но тщетно.
  • Похвалили: 87 раз(а)
Re: FPRINT-22K Ошибка ЭКЛЗ 217
« Ответ #1 : 12/08/2016 11:41:59 »
Подключай к компу ЭКЛЗ - состояние ЭКЛЗ запрашивай, отчет по активизации смотри, текущие дата/время в ЭКЛЗ запроси (дата/время последнего документа в ЭКЛЗ), иногда команда "отмена последней операции" может спасти ситуацию (возможно последний документ с кривыми значениями даты/времени пытались оформить - ЭКЛЗ "встала в ступор", но док так и висит в ней не завершённым...) ...
Оффлайн sergey15g
« Ответ #2 : 12/08/2016 16:49:08 »
Собсно по состоянию вроде ничего криминального:
Время последнего документа: 13:9:0
Дата последнего документа: 9/12/2014
Номер КПК последнего документа: 70820
Сумма текущего документа: 0
Номер текущей/новой смены: 318
Заводской номер: 1443547296
Влаги состояния: 0Ch
      Смена закрыта
      Устройство исправно
      Отчет не начат
      Активизация выполнена
      Архив открыт
      Документ закрыт
После обнула смену отрыть можно, но закрыть нет.
  • armвиль
« Ответ #3 : 12/08/2016 16:51:31 »
а в фп какая последняя смена ?
« Ответ #4 : 12/08/2016 16:53:29 »
у вас Дата последнего документа: 9/12/2014
не может ЭКЛЗ дальше работать никаким образом...
даже если 9/12/2014 сделана только активизация, всё равно она не сможет работать в текущем реальном времени...
Оффлайн sergey15g
« Ответ #5 : 12/08/2016 17:28:25 »
Т.е. на замену только?
318 тоже
« Ответ #6 : 12/08/2016 17:38:17 »
Да. Либо ставить таймер на 9/12/14 и работать не верной датой (в нарушение действующего закона), либо снять с учета и переделать в ПД для ЕНВД и работать по ЕНВД, либо выписать у АТОЛА комплект доработки для возможности работы с ОФД и регистрировать в соответствии с новым законом....
Оффлайн sergey15g
« Ответ #7 : 12/08/2016 17:41:42 »
..... либо снять с учета и переделать в ПД для ЕНВД и работать по ЕНВД....
Собственно он для ЕНВД и используется. Извиняюсь за глупый вопрос а переделку каким образом сделать?
« Ответ #8 : 12/08/2016 17:49:24 »
Если кратко - прошить ПО для ЕНВД и заменить ФП новым блоком ФП, или купить в АТОЛЕ комплект доработки..., но прошить всё равно нужно будет самостоятельно.
Подробно (как и чем шить, где брать коды защиты и прочее) на форуме уже много раз обсуждалось...
Оффлайн sergey15g
« Ответ #9 : 12/08/2016 17:58:20 »
По прошивке проблем нет. Вот ФП придется подождать пока привезут... Спасибо!
  • armвиль
« Ответ #10 : 12/08/2016 18:48:46 »
а если доработаешь до ЕНВД, то всё равно с этой фискалкой будешь получать ошибки ЭКЛЗ потому, что ЧПМ не любит записей эклз в ФП. тут ещё + замна фп.
Оффлайн sergey15g
« Ответ #11 : 14/08/2016 17:14:55 »
Да я уже понял что без замены фп не обойтись )) Завтра привезут и махну :) Спасибо!!
