Автор Тема: Штрих LIGHT ПТК косяк при фискализации  (Прочитано 710 раз)
Оффлайн Lemonad1k
Нужно было фискализировать штрих-лайт клиенту, вбил шапку чека, пораспечатывал ее через драйвер, все ок, зашел в утилиту НИ, зафискалил, все бы ничего, но вместо чека фискализации и пробития 1.11 вышли полосы, хотя все корректно фискализировалось и пробилась тестовая сумма, после этого снимаю x-отчет, и он вышел нормально, кто-нибудь сталкивался с таким?
Оффлайн Lemonad1k
интересная вещь, выключил-включил ФР, решил опять снять х-отчет и снова полосы, как-то рандомно то работает, то нет...
Первым делом прошивай.
  • Мастер веса
шлейф тпг проверь
Это сообщение считают полезным: Master X, Lemonad1k
Оффлайн ligakkm
шлейф головки, выключи, включи минут через 5 и посмотри ничего не улетело, иногда Озушка себя весело ведет- битая
Оффлайн Lemonad1k
Спасибо всем, помогла замена шлейфа, весь день на тесте стоит, ни разу не косякнуло.
