Автор Тема: Как вогнать FPrint 90 в загрузчик ?  (Прочитано 1358 раз)
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
читаю сервис ман и пытаюсь кратковременно нажать РЕ как там написано, И . . . ничо не происходит. чо делать то ? когда её жать кратковременно ?
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн ilsh
Re: Как вогнать FPrint 90 в загрузчик ?
« Ответ #1 : 11/08/2016 19:42:38 »
по мануалу вместо РЕ надо удерживать ИТ и включить зарядку и далее по мануалу
  • armвиль
« Ответ #2 : 11/08/2016 19:51:30 »
это на какой странице ? и не получается кстати.
Оффлайн ilsh
« Ответ #3 : 11/08/2016 19:53:23 »
стр. 53
  • armвиль
« Ответ #4 : 11/08/2016 19:58:17 »
нууу, и где там что нить про кнопку ИТ ?
Оффлайн ilsh
« Ответ #5 : 11/08/2016 20:02:50 »
90АК выключен, держишь ИТ, подключаешь зарядку, пробуй. В мануале очепятка
  • armвиль
« Ответ #6 : 11/08/2016 20:06:43 »
никакой реакции.
Оффлайн ilsh
« Ответ #7 : 11/08/2016 20:12:08 »
Подключи 90АК к компу, только что пробовал всё норм
  • armвиль
« Ответ #8 : 11/08/2016 20:22:06 »
у тебя какие ID ? у мну ID1(ККМ)=6432, ID2(ФП)=1559, ID3(boot)=6324. вот как делаю я: касса выкл, УСБ подцеплен, удерживаю ИТ, подключаю зарядник - ничего. ничего тишина, никаких "boot".
Оффлайн ilsh
« Ответ #9 : 11/08/2016 20:28:00 »
Дык после подкючения зарядки на экране появится черточка , далее быстро-быстро вводим 4517 и только после этого появится boot. У меня тоже попалась 1=6432, перешивал на 6869
  • armвиль
« Ответ #10 : 11/08/2016 20:33:22 »
нет её - хоть тресни. у тебя какой ID3 ?
Онлайн ДОЛГОПОЛОВ
  • Похвалили: 37 раз(а)
  • Работаю на алкоголе и тобаке
« Ответ #11 : 11/08/2016 20:35:33 »
Слышал что у 90х есть разные версии плат.
Оффлайн ilsh
« Ответ #12 : 11/08/2016 20:42:12 »
3=6324. Попробуй другой переходник USB. Уменяс той кассой шел круглый разьём микро юсв он до конца не вставлялся, а без связи с компом чёрточка не появится
Оффлайн ilsh
« Ответ #13 : 11/08/2016 20:48:20 »
Посмотри  диспечере  устройств должен определится в ком лпт как ATOL USB device
Это сообщение считают полезным: halflife2
  • armвиль
« Ответ #14 : 11/08/2016 21:22:39 »
чо конкретно было, так и не понял: толи контакт 220 в удлинителе куда БП вставлял, то ли выключать надо ещё так, что бы УСБ был от компа отключён, ну вощем попёрло. ilsh, сенькью за подсказку.
Оффлайн denis12345678
« Ответ #15 : 04/10/2016 12:05:49 »
Не могу прошить кассу, при входе в загрузчик по комбинации 4517 заливаю прошивку 6869, файл f90N1AD5.frm касса кричит "file err".В кассе стоит 6432 прошивка и бут 6324. Атол сказал действовать по инструкции на стр 65, но там надо в течении 30 сек переткнуть перемычку из NORM в BOOT, сколько ни пытался касса в бут не входит. Может кто сталкивался с подобным? плата старая, перемычка посередине. При попытке войти по комбинации 1234  на экране горит boot, но на диске atol etalon пусто.
« Последнее редактирование: 04/10/2016 12:30:04 от denis12345678 »
Оффлайн frost
  • Похвалили: 59 раз(а)
« Ответ #16 : 04/10/2016 13:39:21 »
Для последних прошивок нужен программатор нужен jlink
  • armвиль
« Ответ #17 : 04/10/2016 16:40:48 »
чо ты посона жлинками запугал ? мэджиком всё не плохо шъёца.
Оффлайн frost
« Ответ #18 : 04/10/2016 18:52:15 »
Номально, не все же будут на пятаки подпаиваться
  • armвиль
« Ответ #19 : 04/10/2016 18:56:40 »
не на пятаки, а на незаюзанный разъём. туда чел со зрением -100 запаяеца.
Оффлайн frost
« Ответ #20 : 04/10/2016 19:23:18 »
Да я себе красивый шнурок сделал, очень удобно перешивать. Программатор купил за 1800, окупиться быстро
Оффлайн GS
  • Похвалили: 73 раз(а)
« Ответ #21 : 04/10/2016 19:25:34 »
тыщу переплатил. я на пятаки паяюсь
Оффлайн frost
« Ответ #22 : 04/10/2016 19:35:03 »
Да мне срочно надо было. Али две недели ждать. Нашёл в питере в наличии, через 2 дня пришёл
« Ответ #23 : 05/10/2016 15:32:24 »
Начал сооружать переходник rx tx  из Эклз-К.
  • armвиль
« Ответ #24 : 05/10/2016 15:49:33 »
ооо, мисье знает толк в извращениях. я и на 232-ой делал, и на 202-ой, и питал как от внешнего БП 3V, так и от кассы. зачем такие извраты ? неужто под руками нет готовых плат с 232-ыми а ля мерк111 и пр. вплоть до сканеров?
