Главная категория > Банковское оборудование
Multivac C-200
(1/1)
t80u:
Проблема в том что при использовании данного аппарата он не может нагнать нужное давление и не приступает к запаиванию. Цифры на дисплеи горят 999 и ни как не изменяются, просто шумит и больше нечего не происходит. (масло на уровне)
Starry:
Скорее всего у вас разгерметизировалась система.
Поищите место, где сосёт воздух (там где не должно).
Поэтому и не создаётся вакуум и электронный датчик давления не меняет показаний, а это нарушает логику работы (алгоритм прерывается).
У меня были случаи с залипанием электромагнитного клапана.
valek-set:
Если при нажатии кнопок для изменения значений ничего не происходит, значит у вас неисправен главный контроллер. При замена на исправный данная ошибка исчезает и компрессор начинает создавать вакуум.
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
