Автор Тема: Multivac C-200  (Прочитано 3588 раз)
Оффлайн t80u
Multivac C-200
« : 11/08/2016 18:29:29 »
Проблема в том что при использовании данного аппарата он не может нагнать нужное давление и не приступает к запаиванию. Цифры на дисплеи горят 999 и ни как не изменяются, просто шумит и больше нечего не происходит. (масло на уровне)
Оффлайн Starry
Re: Multivac C-200
« Ответ #1 : 11/08/2016 18:52:41 »
Скорее всего у вас разгерметизировалась система.
Поищите место, где сосёт воздух (там где не должно).
Поэтому и не создаётся вакуум и электронный датчик давления не меняет показаний, а это нарушает логику работы (алгоритм прерывается).
У меня были случаи с залипанием электромагнитного клапана.
Оффлайн valek-set
Re: Multivac C-200
« Ответ #2 : 22/08/2016 10:32:48 »
Если при нажатии кнопок для изменения значений ничего не происходит, значит у вас неисправен главный контроллер. При замена на исправный данная ошибка исчезает и компрессор начинает создавать вакуум.
