Автор Тема: Прим-08 ТК ошибка подключения к ПК.  (Прочитано 651 раз)
Оффлайн gugish88
Здравствуйте, клиент принес ПРим-08 ТК для замены ЭКЛЗ. после замены, ККМ перестал подключаться к их ПК. стоит безантовская ЭКЛЗ. код поставки: 1.2LPC08 1-08-04.  в чем может быть проблема?? у нас ( в ЦТО ) работает все исправно.
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
Re: Прим-08 ТК ошибка подключения к ПК.
« Ответ #1 : 10/08/2016 18:08:15 »
Фотки тяжёлыеее
Оффлайн gugish88
« Ответ #2 : 10/08/2016 18:35:00 »
какие есть. Это через клиентский FRS подключение. ;)
Оффлайн Пых
« Ответ #3 : 10/08/2016 19:36:57 »
Курс не установлен! ;D
Если хоть где-то работает, следовательно косяк не в ККМ. Я бы стал  смотреть "шланги" и порты. Имхо порт перехватывает какое-то другое приложение.
Оффлайн gugish88
« Ответ #4 : 10/08/2016 20:47:16 »
Ставили за место другого рабочего Прима, тоже ничего. может дело в драйверах быть?? два шнурка принесли, все рабочие. по крайней мере у нас ;) непонятно O0
Онлайн got10
  • Похвалили: 65 раз(а)
« Ответ #5 : 10/08/2016 21:36:31 »
1.2 LPC это 2-я версия, шнур прямой, но 5-ти проводный.
Оффлайн gugish88
« Ответ #6 : 11/08/2016 14:54:32 »
это что значит??
Онлайн got10
« Ответ #7 : 11/08/2016 21:37:18 »
Проводочки в шнуре из попы регистратора в попу компьютера должны соединяться по схеме 1-1 2-2 и так далее, при этом в шнуре должны быть распаяны все контакты, а не только 2, 3 и 5.
