Автор Тема: FPRINT-22K Сбой обмена с DATAFLASH  (Прочитано 1244 раз)
Оффлайн sergey15g
« : 09/08/2016 19:59:41 »
Здравствуйте!
22К при попытке открыть смену выдает Сбой обмена с DATAFLASH, и выдает 8 писков. В тесте пишется что DATAFLASH норм. Может кто сталкивался с такой ошибкой?
Заранее спасибо!
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 237 раз(а)
  • armвиль
Re: FPRINT-22K Сбой обмена с DATAFLASH
« Ответ #1 : 09/08/2016 20:06:52 »
попробуй поставить камнелаподрыг. чекбоксы CS4,CS5,CS6,MOSI,SCK  ставятся/снимаются ?
Оффлайн sergey15g
« Ответ #2 : 09/08/2016 20:25:10 »
Да, все ставится и снимается.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #3 : 09/08/2016 20:26:43 »
задам глупый вопрос: и техпрошиву камнелаподрыжную залил ?
Оффлайн sergey15g
« Ответ #4 : 09/08/2016 23:23:56 »
Ну да. В последнем архиве которая.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #5 : 10/08/2016 13:29:09 »
ok. на GET AT45ID что  в лог приезжает ?
Оффлайн sergey15g
« Ответ #6 : 10/08/2016 18:45:07 »
Хм. Перезалил прошивку, так теперь он вообще перестал включаться)))
UPDT
А не. Такой аппарат достался. Проблемы с питанием были.
Лог:
Stat Reg=00
Stat Reg=00
Stat Reg=AC
Stat Reg=AC
Stat Reg=AC
Err1 recieve pin value
Err2 recieve pin value
Err3 recieve pin value
Stat Reg=FE
Stat Reg=AC
Stat Reg=AC
Stat Reg=FE
Stat Reg=FF
Stat Reg=FF
Stat Reg=00
Stat Reg=AC
Stat Reg=A6
Stat Reg=AC
Stat Reg=AC
Stat Reg=D6
Stat Reg=AC
Stat Reg=D6
Stat Reg=57
Stat Reg=FE
Stat Reg=D6
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #7 : 10/08/2016 19:39:42 »
странные ошибки Err x. а если закрыть ехе-шник, выключить фр, запустить Terminal by Br@y, занять и отпустить ком порт на котором сидит фр, после чего закрыть терминал и повторить запрос ID AT 45 ?
Оффлайн sergey15g
« Ответ #8 : 10/08/2016 19:58:12 »
Собсно все равно ему.
Stat Reg=FE
Stat Reg=F0
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #9 : 10/08/2016 20:12:38 »
а питалово на проце (3V) и 232-ой (5V) без бороды ? ком порт интегринный, на планке или USB-COM ?
Оффлайн sergey15g
« Ответ #10 : 10/08/2016 23:50:23 »
Да, там все норм. ком интегрированный. Собственно накатил родную прошивку, он распечатал в Автотесте что DATAFLASH ненорм.  Походу сдохла она
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #11 : 11/08/2016 13:29:42 »
не, после прошивы это нормуль - нули его.
Оффлайн sergey15g
« Ответ #12 : 11/08/2016 15:31:24 »
Спасибо!!! Обнулил и завелся он. Только непонятно что с ним было.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #13 : 11/08/2016 15:39:11 »
сдаётся мне прошива зачудила.
Это сообщение считают полезным: sergey15g
