Автор Тема: Касби 02 в7, прошиватор.  (Прочитано 403 раз)
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
« : 09/08/2016 18:57:59 »
во бесплатный прошивальщик флехи AT29C010A. шъём камень тех прошивой, потом экзешник ткнуть носом в прошиву самой флехи. сразу оговорюсь: прога только шъёт. потребуется поставить перемычку около прошивательного разъёма (потом не забудьте снять - гепотетически можно угробить прошиву флехи). из - за схемотехнических особенностей считать адреса 0x10000 - 0x11FFF нельзя (будет читаться внутренняя прошива проца). пока игрался навсегда залочил во флехе 0-ой бут блок. пришлось камень шить куском прошивы чпм - ладно хоть эта область полностью маскируется кирпичом. почему то мой AVRISP mkII отказался шить камень, если RES для прошивки вешать на разъём. пришлось запаиваться на коллектор сбросового транзюка. кабла - обычный удлинитель ком порта. обязательно потребуется вывод 4 - он формирует для касби -12В. сомневаюсь что будет работать с USB-COM - нужна шустраяя реакция на передачу данных (время между соседними передаваимыми байтами должно быть меньше 150мкс, иначе флеха начнёт шить неизвестно что). посему предполагаю, что у кого то может и не попереть.
« Последнее редактирование: 09/08/2016 19:46:46 от tridentxp »
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
