Автор Тема: Не работает сканер Datalogic QD2430 2D  (Прочитано 48514 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Добрый день. Сегодня принесли QD2430 нерабочий. При подключении к компу не определяется т.е. требует установить драйвер (в отличие от рабочего) и постоянно мигает зеленый светодиод сверху. При нажатии на клавишу - не реагирует. Т.К. был рабочий сканер (состоит из 4х плат), удалось определить что не работает плата на которой установлены линзы.  Подскажите что делать?!
Re: Не работает сканер Datalogic QD2430 2D
« Ответ #1 : 09/08/2016 13:21:00 »
Погодь с заменой платы. Для начала подкинь драйвер виртуального ком-порта
Оффлайн Пых
« Ответ #2 : 09/08/2016 13:24:56 »
А на коды он вообще как-нить реагирует? Может бедняга просто повис в каком-нибудь режиме и неможет из него выйти.
Оффлайн barsss
« Ответ #3 : 09/08/2016 13:33:12 »
Просто кабель поменять пробовали на заведомо рабочий?
« Ответ #4 : 09/08/2016 13:57:24 »
Он пытается с компом подружиться, а ответа не получает. Судя по всему прав pavel_k
« Ответ #5 : 09/08/2016 13:58:21 »
Попробуй нажать и удерживать кнопку более 5 сек. У меня подобное было, когда не тот интерфейс выбрал, что то типа POS. После удержания кнопки он позволяет изменить интерфейс.
Оффлайн yury
« Ответ #6 : 09/08/2016 16:27:53 »
попробуй так, может поможет:
1. Подключите сканер к задней панели ПК.
2. Зажмите кнопку сканирования до звукового сигнала (после этого сканер позволит отсканировать один управляющий штрих - код).
3. Считайте управляющий штрих - код эмуляции клавиатуры (USB Keyboard with standard key encoding).
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #7 : 09/08/2016 17:30:37 »
Прицел не работает, на коды не реагирует, на нажатие кнопки тоже не реагирует, если нажать кнопку и включить в комп (более 5 секунд), то пикает немного по другому, но потом опять моргает светодиод и всё мрет, или чего-то ждет, но на штрихи не реагирует никак.
« Ответ #8 : 09/08/2016 18:38:38 »
Так драйвер скормил или нет? Если сканер в режиме USB-com, он не будет работать пока не получит ответ хоста
« Ответ #9 : 10/08/2016 13:33:03 »
Не надо втыкать с нажатой кнопкой, просто на включенном держишь пока не пикнет (появится прицел) и сканируешь нужный код интерфейса.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #10 : 10/08/2016 14:54:46 »
Спасибо Павел. Установил дрова на комп, которые ты порекомендовал,  немного ожил, но как настроить не знаю (на любой код направляешь и идёт короткая  трель и всё  ), может дадите ссылку на инструкцию по настройке? И еще у меня вопрос как же рабочий сканер без этих дров работает? (открываешь обычный блокнот, целишься на штрихкод и всё - цифры и буквы сразу появляется в блокноте :)) Извиняюсь за некомпетентность.
« Ответ #11 : 10/08/2016 15:06:28 »
Сканеры поставляются с настроенным USB HID интерфейсом, а у тебя он перенастроен на эмуляцию RS232
« Ответ #12 : 10/08/2016 15:10:34 »
Тот сканер, который передает в блокнот работает в режиме usb-oem.
Прочитайте ШК на стр.21 USB-OEM для сканера, на который устанавливали драйвера.
http://www.datalogic.com/tools/download.aspx?iddwnfile=16410&path=%2fupload%2fmarketlit%2fmanuals%2f820055927.pdf&name=820055927+Rev+A&idcontatt=60848
Оффлайн RCSLDED
« Ответ #13 : 11/08/2016 21:53:48 »
И желательно предупреждать клиентов о том какие ШК можно сканировать а какие не стоит.Частая проблема когда сканируют все подряд, а потом приходят и удивленно говорят что не работает))Особенно это касается смены интерфейсов.Товарищей поддерживаю.Проблема в отсканированном ШК смены интерфейса.В инструкции отсканируй нужный ШК и проблема решится .
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #14 : 15/08/2016 06:11:31 »
Спасибо всем кто откликнулся, в особенности Павлу К., после установки драйвера, комп стал видеть сканер. А после стачивания инструкции на русском языке, я начал направлять сканер на всевозможные коды, он сначала ругался, пищал и отказывался программироваться, но в конце  когда я уже совершенно запутался, он пикнул пару раз и (о чудо) запрограммировался (стал как новый читать коды в обычном блокноте) К сожалению повторить (на какие ШК направлял, как курок нажимал)...
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #15 : 15/08/2016 06:14:45 »
А что такое смена интерфейсов? Это что его опять могут привезти?! Подскажите плиз какие ШК нельзя сканировать.
« Ответ #16 : 15/08/2016 12:04:25 »
Во многих моделях бывает возможность выбора USB-эмуляция COM или USB-эмуляция KB, вот про это речь.
Оффлайн RCSLDED
« Ответ #17 : 17/08/2016 13:28:54 »
На некоторые модели сканеров идут универсальные инструкции.Там есть ШК выбора интерфейса но не все из моделей являются мультиинтерфейсными. Не совсем грамотные клиенты часто сканируют все подряд вот отсюда и результат.
Оффлайн yot
« Ответ #18 : 11/05/2017 13:27:27 »
Прочитал тему но решения не нашел: сканер перевел в режим эмуляции, а далее звуковой сигнал (6 раз) и всё... ничего не сканирует, но возвращается в интерфейс USB-OEM,?.
« Ответ #19 : 11/05/2017 13:55:45 »
yot, при подключении к ПК, что в диспетчере устройств?
« Ответ #20 : 11/05/2017 13:59:44 »
мож с дровишками чо не то? у мну были 2 Datalogic QW2100, которые при переводе в USB-COM тоже не сканировали, хотя как ком порт появлялись. оказалось надо было поставить самые последние дрова.
Оффлайн Rasev
« Ответ #21 : 25/07/2017 15:58:04 »
Добрый день.
А в чём может быть проблема. Сканер горит пикает. Но никак не определяется на компьютере - никаких новых устройств не появляется, извесных и не извесных(другой такойже сканер работает всё впорядке и в диспечере устройств появляется). Пробовал USB COM to simulate RS-232, USB-OEM, Keyboard PS\2 Standart Key Encoding(в блокнот ничего не появляется). Когда снял с кассы горела непрерывно зелёная кнопка и он был сильно гарячий. Провод менял на рабочий  - ничего не помогло. Какой код делает полный сброс к заводским настройкам - Factory Reset ?
« Ответ #22 : 25/07/2017 19:34:57 »
Стр.25 - Руководство
Оффлайн Alex-111
« Ответ #23 : 06/08/2017 00:02:04 »
Добрый вечер
А в чём может быть проблема? После считывания штрих кода сканер QD2430 перестал реагировать на нажатие сканирования.
При включении сканера и удерживания кнопки дает 4 гудка, но лазер так и не включается
« Ответ #24 : 06/08/2017 16:53:17 »
После считывания какого ШК это произошло? Какой интерфейс подключения используется, что отображается в диспетчере устройств?
Оффлайн Alex-111
« Ответ #25 : 07/08/2017 00:56:14 »
ШК Trigger Object Sense
В диспетчере отображается как устройство HID  и клавиатура HID
