Автор Тема: Samsung-4615RK ошибка ПЧ  (Прочитано 1530 раз)
Оффлайн Пареныч
« : 05/08/2016 19:03:30 »
Связался наш товарищ с музейным экспонатом.(Жажда наживы)
При инициализации принтер печатает нормально.
В остальных режимах ПЧ, ПЧ1, ПЧ2 от положения ключа и пищит.
Датчик подкладного документа перемыкали-ошибка не уходит, остальные датчики продували.
Что из практики посоветуете? Я первый раз вижу это экспонат.
« Последнее редактирование: 05/08/2016 19:28:28 от Пареныч »
Оффлайн gri120
Re: Samsung-4615RK ошибка ПЧ
« Ответ #1 : 05/08/2016 19:23:26 »
    ПЧ - принтерная ошибка. При включении кассы в розетку, печатающая головка должна отработать по датчикам положения влево-вправо.Для начала механика - посмотри смазку в направляющих осях головки , почистить шестерни удалить остатки пыли от чековой ленты и картриджа.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #2 : 05/08/2016 19:35:38 »
Отрабатывает только в одну сторону, либо вправо, либо влево, в зависимости от начального положения.
Должна туда-сюда?
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #3 : 05/08/2016 19:55:05 »
Насколько я помню логику работы принтака на 4615 rf, ЦП должен получить сигналы от обоих датчиков положения головки при включении, по rk не скажу.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #4 : 05/08/2016 20:08:49 »
« Ответ #5 : 05/08/2016 20:10:23 »
 :Без пароля деноминации появится ЗП.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #6 : 05/08/2016 23:09:26 »
Если голова останавливается в левом или в правом положении,то ,по всей вероятности, это не неисправность механики принтера......по ходу дело в датчике  синхроимпульсов (датчик с колесом).....при включении ЦП определяет положение головы принтера по принятым с датчика импульсов и если их нет,то он выдает ошибку ПЧ (печати).....надо первым делом промыть датчик и колесо спиртом т.к. туда может попасть смазка с вала принтера,а дуть на них ,как пишет ТС ,смысла нет,да и не плохо бы посмотреть осцилом наличие импульсов с датчика, это много бы прояснило .......если бы при включении голова болталась бы влево и вправо без остановки,то надо было смотреть датчики крайних положений......ну как то так,больше мыслей нет,да и это надо видеть глазами,а со слов трудно определить что да как..
« Последнее редактирование: 05/08/2016 23:59:31 от zax »
Будет день....будет тема.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #7 : 06/08/2016 00:19:45 »
Спасибо, будем пробовать все варианты в понедельник.
Да, прошивка чпм-ная, извиняюсь, не указал.
Онлайн ALEX56
« Ответ #8 : 06/08/2016 09:42:56 »
Когда - то Самцов было много на обслуживании , ошибка ПЧ почти всегда была вызвана проблемой с грязью на осях направляющих печ. головки. Смазывать их отказались (на смазке пыль быстро копилась ) только очистка осей и втулок. Частая причина износ вала с червяком и износ сухарика который по каналу червяка ходит (если износ сухарика не очень сильный , помогает его поворот на 180 градусов)ю Загрязнение датчиков нередко вызывает смещение строк и зеркальную печать.
Все пройдет
« Ответ #9 : 06/08/2016 12:04:29 »
" При инициализации принтер печатает нормально"....... что то вот эту фразу ТС пропустил мимо ушей.....надо проверить не "замялась" контрольная лента в принтере .....
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #10 : 06/08/2016 16:14:35 »
Ещё часто трескается сама каретка головы ПЧ - в месте подшипников скольжения. Глазом можно и не заметить, а вот если чуть-чуть "нагрузить" подшипники (отвёртку вместо вала и слегка на изгиб) то трещина сразу видна...
Оффлайн Пареныч
« Ответ #11 : 08/08/2016 16:55:57 »
Еще раз повторюсь, при процедуре инициализации пропечатывает обе ленты ( фото прилагаю).
Импульс с тахометра амплитуда 5в. имеется. Датчики лево-право срабатывают. Вымыты татчики и колесо тахометра.
По проблеме механики смущает, что печатает ведь. Да и вроде как все в норме там.
В режимах кроме "сторно" и "прог" включается с писком и отсутствием индикации. Тех.обнуление не делает- выходит на нули.
Клавиша "00" работает.
Онлайн dan
« Ответ #12 : 08/08/2016 17:54:36 »
В замке режимов дорожки перетираются контактами ...
Оффлайн Пареныч
« Ответ #13 : 08/08/2016 19:33:52 »
Замок как новый( вскрытие показало).
« Ответ #14 : 09/08/2016 09:05:28 »
Поменяй ПЗУ с заведомо рабочей прошивкой, если не поможет, то ОЗУ, проц...
Онлайн dan
« Ответ #15 : 09/08/2016 12:05:51 »
ну если замок исправный смотри дальше по схеме U8, были случаи выходила из строя ...
Оффлайн rei
« Ответ #16 : 09/08/2016 12:09:29 »
Насколько я знаю Samsung-4615-RK  две ленты не печатает, значит прошивка Ф. Попробуй  ОЗУ замкнуть пинцетом, появится о22, потом техобнуление.
Онлайн dan
« Ответ #17 : 09/08/2016 12:20:01 »
инициализация проходит нормально, включается только в реж. СТОРНО и ПРОГ - симптомы говорят что надо рыть в направлении переключения режимов.
Онлайн ДОЛГОПОЛОВ
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #18 : 09/08/2016 12:25:56 »
Пареныч написал что стоит прошивка ЧПМ т.е. та же Ф-ка.
Я бы для начала поставил заведомо исправный принтер(у знакомых ЦТОшников занять) т.к. ошибка ПЧ- механическая ошибка принтера.
Да и датчики положения печатающей головки на этом принтере надо смотреть т.к. строки гуляют  "лево-право".
Оффлайн rei
« Ответ #19 : 09/08/2016 13:35:40 »
Все верно надо подбросить заведомо исправный принтер, возможно в кассе букет ошибок.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #20 : 09/08/2016 15:07:13 »
Получилось несколько банально.
 Вчера под занавес дня отпаял батарейку. Техобнуление прошло. Ошибка исчезла.
Сейчас коллега занимается программированием.
Думаю, что проблема решена.
Огромное всем спасибо. Познал много.
Играл вторую скрипку в этой опере, поэтому прошу извинить за затяжку результата.
