Автор Тема: Фискализация FPrint 11 ПТК, есть ли особенности ?  (Прочитано 1755 раз)
Оффлайн novogoy
  • Нельзя починить то, что не сломано!
В понедельник 8 августа предстоит фискализировать новый FPrint 11 ПТК. На обслуживании таких аппаратов нет, в-основном Штрихи. Со Штрихами всё просто. Есть ли какие-нибудь особенности фискализации FPrint 11 ПТК?
« Последнее редактирование: 05/08/2016 16:26:28 от GeorgSerg »
Оффлайн Garric
Re: Фискализация
« Ответ #1 : 05/08/2016 16:06:44 »
Особенности: В рег. номере и ИНН впереди "0" до 8 и 12 знаков соответственно. А так все просто.
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
Re: Фискализация
« Ответ #2 : 05/08/2016 16:06:57 »
не рекомендую делать это из теста драйвера - юзай утиль аналогового инспектора.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн novogoy
Re: Фискализация
« Ответ #3 : 05/08/2016 16:12:16 »
А что с вводом кода защиты?
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Фискализация
« Ответ #4 : 05/08/2016 16:13:30 »
Он уже введён.
Это сообщение считают полезным: novogoy
Оффлайн novogoy
Re: Фискализация
« Ответ #5 : 05/08/2016 16:17:03 »
Конечно, фискализация только из "налового инспектора".
Оффлайн novogoy
Re: Фискализация
« Ответ #6 : 05/08/2016 16:19:04 »
Отпишусь по результатам. Как-то всё равно боязно.
  • Похвалили: 256 раз(а)
Re: Фискализация
« Ответ #7 : 05/08/2016 16:21:05 »
Материнка старая или суперновая ( июнь-июль 2016) ?
Если старая - то критичен тип эклзы. Безант или Атлас 4_1 без сбоев ,
на других типах - после фискализации может вылететь ошибка - Нет связи
Оффлайн novogoy
Re: Фискализация
« Ответ #8 : 05/08/2016 16:26:02 »
Аппарат у заказчика, делал ввод в эксплуатацию, по-моему год выпуска 2016г.
 А зачем нужен код защиты? И когда он используется?
Тип ( маркировка) калзы, изготовитель ?
Если что - то на СТАРОЙ плате (  эклз-НЕ безант и НЕ 4_1)  необходима
доработка - сайт уважаемого zival_a
Кодов защиты там несколько. 4-й нужен для фискализации. 7-й разблокирует bluetooth.
Оффлайн novogoy
И что, при фискализации надо вводить 4-й код защиты? Там есть отдельный этап для этого?
Не надо, есть.
Оффлайн novogoy
Посмотрел в компьютере договорного отдела данные по кассе. Дата выпуска 29.06.2016г., зав. номер ЭКЛЗ -8471600284415. Больше данных нет. Документы на кассу у заказчика.
8471600284415 - Атлас 4_1. Проблем по этой части быть не должно.
  • Похвалили: 85 раз(а)
Странный какой то ТС.....вы что ни когда не имели дело с атолловскими ФРми или ПТК???? ...если нет,то начинать надо не с  вопросов на форуме,а с изучения эксплуатационной и ремонтной документации.
Будет день....будет тема.
Оффлайн novogoy
Ну почему? на обслуживании есть "Феликс-РК", на днях менял там ЭКЛЗ. Всё прошло гладко. А вот новый аппарат и фискализация. И это не мой аппарат, моя задача - сделать фискализацию в НИ и всё. Сейчас читаю материал на Zival.ru. Но что-то у меня какое-то предчувствие. Неспокойно мне.
А что неспокойно то????....махни стакан чтобы не отвлекаться на разные раздражители....ну если и лохонешься,то не беда.....заплатишь за новое ЭКЛЗ и сделаешь перерегистрацию.....
Оффлайн novogoy
Предпочитаю получать деньги, а не отдавать. А водочки выпью вечерком. Почему нет?
Может с такими "пораженческими" мыслями поручить фискализацию другому? По моему это дешевле обойдётся.
Если еще не щупал аппарат, то во-первых: при выключенном аппарате зажми кнопку протяжки ленты, включи и дождись одного "пилика", и отпусти. Как раз увидишь что код защиты введен. Во-вторых: дождись четыре (или три) "пилика" - там увидишь на каком интерфейсе он сидит (юсб или рс232). Это так, на всякий случай, а то мало ли связь полдня будешь искать.
Оффлайн novogoy
Справлюсь.
Оффлайн novogoy
Спасибо! Но я делал ввод в эксплуатацию и связь нашёл быстро, без проблем. А за совет ещё раз спасибо.
Оффлайн novogoy
Всё. Фискализация прошла как по маслу. Защитный код пришлось вводить.
 Всем откликнувшимся большое спасибо за участие.
« Последнее редактирование: 09/08/2016 17:39:23 от novogoy »
Вот видишь....главное взбодрить вовремя (ответ 17)..... правда не понял ....для чего вводил КЗ????....ну лучше перебздеть чем не добздеть....
Оффлайн novogoy
Открылось окошко с предложением ввести ЗК. Я сделал это.
Стандартный запрос проги НИ, можно было пропустить окошко и не вводить, если КЗ введен и правильный, фискализация пройдет.
Оффлайн novogoy
А как же узнать, введён защитный код или нет?
  • armвиль
как на всех фр атола: включить удерживая кнопку протяжки. тока 11, 22,55 отпускать надо после 1-го писка. в строчке кода будет он сам и надпись НОРМ.
Оффлайн novogoy
Я так делал, но ничего не происходило, кроме появления надписи на чековой ленте "Аппарат готов к работе" или что-то в этом роде.
  • armвиль
ну если быть точным, то этот первый писк на самом деле второй - где то через секунду - две после вкл.
Оффлайн novogoy
Нет. Не было этого.
Ниче, с опытом научишься отличать красный писк от зеленого.))
Это сообщение считают полезным: Master X, tridentxp
Оффлайн novogoy
Возможно. А что это за цвета писков? Интересно!
светодиод. Красный писк - ошибка .. Зеленый писк - ну, мож еще чуток и помучается ..
Из серии "Сигнал атаки - три зеленых свистка и длинная ракета.."
Это сообщение считают полезным: satkkm
