Автор Тема: Pirit K ошибка связи с фп  (Прочитано 1198 раз)
Varez и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Sputnic
« : 04/08/2016 20:26:28 »
после перепрошивки, вылезает ошибка связи  с фп , или ошибка проверки ПО фп. Авторизация ККТ с fito не выполняется. Смены из эклз, выгружаю, а залить не получается.
Оффлайн Sputnic
Re: Pirit K ошибка связи с фп
« Ответ #1 : 04/08/2016 20:37:24 »
Скан получше
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
« Ответ #2 : 04/08/2016 22:16:30 »
Сохрани Flash и NVR целиком. Смена закрыта? Потом залей диагностическую, проделай все операции... (НА казлу выругается это нормально). Потом редактируемую и залей Flash обратно. Потом последнюю...
Оффлайн Sputnic
« Ответ #3 : 05/08/2016 16:04:49 »
скиньте пожалуйста эти прошивки (дигностическую, редактируемую)
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #4 : 05/08/2016 20:25:24 »
А в нашем архиве разве нету?
Оффлайн halflife2
  • ЦТО
  • Человеку свойственно ошибаться
« Ответ #7 : 19/09/2016 14:28:35 »
Приветствую господа. А как быть если нужно новую плату приживить? эклз живая и фискалка тоже. Проблема в том что ошибка озу не сбрасывается, уже и с бубном и другими подручными средствами....
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #8 : 19/09/2016 14:49:41 »
Что значит ОЗУ не сбрасывается? Сто раз менял платы, просто обнуляем ОЗУ..., иногда прошить надо старую прошиву, обнулить, и зашить последнюю
« Ответ #9 : 19/09/2016 15:38:10 »
Имел ввиду что ставлю новую плату-ошибка контрольной суммы ОЗУ, восстанавливаю NVR, пишет все ок. Выключаю включаю-индикатор моргает красным и снова ошибка контрольной суммы.
« Ответ #10 : 19/09/2016 17:35:02 »
Батарейка то живая?
« Ответ #11 : 20/09/2016 12:56:40 »
Короче оказалось NVR дохлая, взял другую плату и все заработало. Всем спасибо.
