Автор Тема: FPrint 55, смазанная печать.  (Прочитано 853 раз)
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 231 раз(а)
  • armвиль
« : 04/08/2016 13:44:56 »
ваще тема больше смахивает на разминку для тяпницы, но так как решение траблы оказалось не тривиальным, решил создать новую тему. на скане видна невнятная разманность, хотя косые полосы напечатанные тестовой печатью из камнелаподрыга говорят о исправности ТПГ и как будто исправности проца. НО, в том же камнелаподрыге чекбокс LAT ставится не захотел нивкакую. и в натуре - вывод удох в 0. пришлось править прошиву ЧПМ и пересаживать его на порты P0.0 и P0.1 (лапы 94 и 95). сделал это для того, чтобы было проще к камню припаяться - сразу на 2 лапы, за ними кстати идут питательные силовые, что слегка облегчает их поиск и выделение для полуслепых как я (чот зрение начало подводить). ваще аппарат попал ко мне после чьих то ОЧУМЕЛЫХ ручек - весь разъём ТПГ в соплях - еле еле очистил. видать этот гаврик как и я решил выдернуть разъём печатки не дождавшись разряда кондёров. а LAT так кошерно соседствует с 24В.
Это сообщение считают полезным: zival, svv
  • Похвалили: 95 раз(а)
Re: FPrint 55, смазанная печать.
« Ответ #1 : 04/08/2016 17:54:38 »
В Fprint 03K подобный эффект наблюдается, а там шаг шлейфа шире, так что КЗ точно исключается. Одно скажу точно, подобный эффект проявляется после замены ЭКЛЗ кривыми руками при 3-4 замене.
Оффлайн novogoy
  • Нельзя починить то, что не сломано!
« Ответ #2 : 05/08/2016 14:56:55 »
камнелаподрыга
Прошу простить за мою непонятливость, но что это за слово?
Оффлайн novogoy
« Ответ #3 : 05/08/2016 14:58:44 »
А как это возможно-заменить ЭКЛЗ кривыми руками? Что это означает?
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #4 : 05/08/2016 15:12:37 »
камнелаподрыга
гыыы. ожидал такой вопрос. а вот на него ответ.
Это сообщение считают полезным: novogoy
Оффлайн novogoy
« Ответ #5 : 05/08/2016 15:26:17 »
камнелаподрыга
Ну что же, ожидания сбылись! Спасибо!
