Автор Тема: Не печатается QR на FPrint 11 ПТК  (Прочитано 1244 раз)
Оффлайн ALEX56
Вроде видел обсуждение подобной проблемы , но не могу найти.
На чеке вместо кода печатается ссылка
Все пройдет
  • Похвалили: 27 раз(а)
Re: Не печатается QR на FPrint 11 ПТК
« Ответ #1 : 03/08/2016 12:04:43 »
Подобная проблема и у меня сFPrint 22ПТК, начитался форумов, все сводитьсяк тому, что при установке нового драйвера ккм (8.9 и выше) в системе остаются старые dll, и требуется "чистая" установка с перестановкой Windos. Но это чревато переустановкой 1С и кучей прог, поэтому, пока закон позволяет отговорил клиентов.
Онлайн MOTOR
  • Похвалили: 106 раз(а)
« Ответ #2 : 03/08/2016 12:06:52 »
Я ставил 8.9 предварительно грохнув 6.14. 11ПТК QR-код печатает из под VT-магазина. Что-то мне подсказывает, что вы юзаете 1С...
« Последнее редактирование: 03/08/2016 12:46:09 от MOTOR »
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 03/08/2016 12:19:54 »
У клиентов еще не был (наш директор чек принес ), но вероятней всего что 1С
Все пройдет
Онлайн MOTOR
« Ответ #4 : 03/08/2016 12:46:35 »
Пусть ковыряют 1С. У моих клиентов на 1С те же проблемы
« Ответ #5 : 03/08/2016 13:13:07 »
Мой клиент, звонил 1С -никам, те сразу сослались на Атоловский драйвер, у нас все ок, пусть ЦТО с ПТК разбирается.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #6 : 03/08/2016 13:57:42 »
 У нас всё делается просто.....приглашается клиент с ПТК или ФРом в контору при нем через драйвер выводится на печать QR код и со словами что данное ККТ физически печатает куркод и надо чтобы программисты верхнего ПО это  реализовали в программе и  отдаем ПТК или ФР клиенту.....и сразу снимаются все непонятки .
Будет день....будет тема.
Это сообщение считают полезным: Master X, RDM
Оффлайн Garric
« Ответ #7 : 03/08/2016 19:19:31 »
Через драйвер печатает?
Оффлайн da_serg
    • ЦТТО "ТОРА"
« Ответ #8 : 03/08/2016 20:11:59 »
Под 1С Розница 8 Базовая работают порядка 15 FPrint 11 ПТК, нигде не было проблем с QR кодом. Просто ставится 1С, обновляется, настройка ТО и свежий драйвер Атол. Подключение по USB.
Онлайн Eddy
« Ответ #9 : 05/08/2016 13:01:28 »
с фр-ами "штрих" наблюдался гемор, когда апдейтили драйвер не удаляя старый. помогало полное удаление драйвера и последующее удаление папки куда он был установлен и последующая установка драйвера "с нуля". за драйвером ккм атол вроде не наблюдалось такого, но при установке восьмой версии драйвера шестую удаляем.
